одуванчик написал : ну так узо срабатывает при 2.2 ком, значит всё что выше признаётся безопасным. а пуэ требует аж >500 ком
Вы же не покупаете себе обшарпанную мебель? Однако, если мебель поцарапалась, то не торОпитесь ее выкидывать?
08.02.2008 в 22:57:49
09.02.2008 в 01:39:48
Похоже, тут пытаются сравнивать теплое с зеленым. Думается, уставка "противопожарного" УЗО 100(300)мА обусловлена тем, что длительное локальное выделение мощности более 22(66)Вт (вроде бы немного, но вспомните 25-ваттный паяльник, и станет ясно, что это довольно тепло) может привести к возгоранию (в зависимости от кабеля, окружения, способа прокладки). Интересно, откуда взято значение 500 кОм? 220/500кОм=0,44мА, а 0,5мА - это принятый порог неощущаемого тока. Может из этого Правила и исходили - ведь невозможно предвидеть, куда оно будет утекать - принят худший вариант - все утекает туда, где может "ущипнуть" человека? Реально 500кОм - это очень низкое сопротивление для проводки в сухом помещении, даже старой.
10.02.2008 в 05:00:40
Kamikaze написал : Реально 500кОм - это очень низкое сопротивление для проводки в сухом помещении, даже старой.
ну да, понял это на собственном опыте. пару дней назад купил приставку-измеритель изоляции к тестеру. прозванивая имеющиеся провода видел что прибор зашкаливает. показывает больше 2 гом. уже решил что приставка бракованная и надо сдавать в магазин. типа ну не может быть что бы провода были такими хорошими, типа запас по качеству в 4000 раз. но потом нашли высокоомный резюк и на нём убедились что всё работает. то есть действительно хороший провод имеет сопротивление больше 2 гом :)
10.02.2008 в 11:27:58
Скажу больше - у меня старая алюминиевая проводка показывает сопротивление порядка 100МОм, как фаза-ноль, так и фаза/ноль - арматура здания. Из промегеренных сетевых удлинителей все относительно новые >2 ГОм, а старый советский - около 600 МОм. Старая СМ - 10 МОм.
10.02.2008 в 15:47:30
ну так осталось подвести итоги: с какого сопротивления проводку пора менять? с 500 ком? или всё таки можно довериться узо?
10.02.2008 в 16:04:52
500 кОм. УЗО - доп. защита при наступлении аварийного режима сети.
10.02.2008 в 20:41:39
одуванчик написал : ну так осталось подвести итоги: с какого сопротивления проводку пора менять? с 500 ком? или всё таки можно довериться узо?
Вы некорректно ставите вопрос, т.к. сопротивление изоляции - параметр многофакторный.
Сопротивление зависит от длины кабеля, температурно-влажностных условий, рабочего тока, "возраста".
К примеру, ГОСТ 16442-80 на силовой кабель с пластм. изоляцией устанавливает сопротивление изоляции в н.у. - 10-12 МОм/км, а при предельной рабочей температуре - 5 кОм/км !!!
10.02.2008 в 22:41:05
что то раньше не слышал про зависимость сопротивления изоляции от километража. да и сейчас не въехать как это может быть. от длины провода зависит сопротивление петли фаза-нуль. но это другое и для другого.
10.02.2008 в 22:54:11
одуванчик написал : что то раньше не слышал про зависимость сопротивления изоляции от километража
А вы представьте себе сопротивление изоляции двух жил кабеля в виде включенных параллельно, скажем через метр, ужасно больших по своему сопротивлению резисторов. Как бы эти номиналы не были велики, соротивление этой гирлянды в любом случае будет уменьшаться в зависимости от ее длины, т.е. от количества этих резисторов. Если вы это себе представите, то все встанет на свои места.
11.02.2008 в 00:14:51
одуванчик написал : что то раньше не слышал про зависимость сопротивления изоляции от километража. да и сейчас не въехать как это может быть.
Вот на картинке упрощенная схема замещения 1 м кабеля типа ВВГ 2х2.5 для нормальных условий. Добавьте справа еще скажем 49 таких схем, получите схему замещения кабеля длиной 50 м. Надеюсь про сопротивление станет понятнее.
11.02.2008 в 00:18:47
Или представьте, что жилы кабеля - это выводы "резюка", между которыми по всей длине вставлен "резистивный элемент" - изоляция. Чем длиннее провод, тем шире путь тока по "резистивному элементу" от одного "вывода" к другому, тем меньше сопротивление.
Кроме длины провода сопротивление линии зависит и от изоляции в местах обнажения жил (соединений проводов). Поверхностное сопротивление изоляции из-за грязи, адсорбированной влаги, остатков флюса и прочих осевших пленок может быть значительно меньше, чем объемное сопротивление (обращали внимание, что высоковольтные изоляторы делают ребристыми - для того, чтобы увеличить длину пути по поверхности между его концами). Заметно уменьшить сопротивление может также старая х/б изолента во влажной атмосвере. Если изоляция спаек, скруток, сварок выполена некачественно, если возможны утечки не только через толщу изоляции, но и по поверхности - сопротивление линиии в целом может прилично уменьшиться.
