Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, чем можно прогрунтовать слой латексной шпатлёвки,уложенной на цементно-известковую штукатурку для последующего выравнивания стен Ротбандом? Уж очень отчищать не хотелось бы... Или всё равно - придётся?
08.02.2008 в 18:56:34
08.02.2008 в 19:00:35
Chain написал : чем можно прогрунтовать слой латексной шпатлёвки
Слегка зашкурьте и грунтуйте любой доступной грунтовкой
08.02.2008 в 19:02:53
я подумал о том же, но лень было отвечать. СкажИте спасибо Палецкому.
08.02.2008 в 19:11:28
Большое спасибо, гн. Палецкий! Вы уже второй раз выручаете меня за последние сутки. Вам, гн. Грей также спасибо за напоминание быть повежливее. У нас, воронежцев, вообще с этим проблемы, и, к сожалению, я тоже - не исключение, как ни стараюсь. Дурное влияние улицы, так сказать...
08.02.2008 в 19:19:12
2Chain 2Грэй ..небольшой позитивчик к концу дня ;)
08.02.2008 в 19:25:54
Chain написал : Дурное влияние улицы,
Почаще грунтуйте ВоВнутрях дома! (там и теплее ко всему прочему) :) Палецкий :)
08.02.2008 в 20:05:45
:eek: Пожалуйста, отпустите животное! Ему же больно! И потом - кошки - невкусные...
08.02.2008 в 20:26:12
Chain написал : кошки - невкусные...
Вы просто не умеете их готовить... А вот Палецкий - повар не только по грунтовкам!
09.02.2008 в 00:53:15
Chain написал : Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, чем можно прогрунтовать слой латексной шпатлёвки,уложенной на цементно-известковую штукатурку для последующего выравнивания стен Ротбандом? Уж очень отчищать не хотелось бы... Или всё равно - придётся?
Шпаклевка - финишное покрытие и обычно не предназначена для использования ее в качестве основы.
Даже прогрунтованная, шпаклевка сохраняет пароницаемость и сохнущий на ней неск. дней слой мокрого ротбанда за это время может просто насытить ее водой, что и станет причиной отслоения всего пирога.
Латексная шпаклевка спокойно удаляется после пропитывания ее несколько раз водой, т.е. во влажном состоянии - скребком для краски, шпателем, вчистовую - кордщеткой.
10.02.2008 в 17:53:24
Спасибо большое, iale, честно говоря, уже почти отодрал. Не поверил в чудесные свойства "просто грунтовки". Другое дело, если бы существовал состав, придающий непрочной и невлагостойкой латексной шпатлёвке свойства камня... Я вообще, честно говоря, не понимаю идеи дешевых акриловых грунтовок, хоть и использую вовсю. (Потому что производитель рекомендует.) Под штукатурку - увеличения адгезии - не замечено, под покраску водно-дисперсионкой - результаты хуже, чем вообще без оной - лучше "прогрунтовать" той же краской, только разбавленной, кстати, заодно и ляжет поровнее. Может быть, нужно использовать только дорогие грунтовки громких производителей?
10.02.2008 в 20:28:11
Chain написал : Я вообще, честно говоря, не понимаю идеи дешевых акриловых грунтовок, хоть и использую вовсю. (Потому что производитель рекомендует.) Под штукатурку - увеличения адгезии - не замечено, под покраску водно-дисперсионкой - результаты хуже, чем вообще без оной - лучше "прогрунтовать" той же краской, только разбавленной, кстати, заодно и ляжет поровнее. Может быть, нужно использовать только дорогие грунтовки громких производителей?
Так нужно понимать, что грунтовка - это не панацея от несоблюдения технологии и кривых, безмозглых рук. Это средство для улучшения различных свойств покрытия - влагостойкости, влагопоглощения за счет заполнения пор и капилляров, связывания пыли...Это при правильном применении комплекса материалов и обеспечивают нужные свойства - высокую адгезию, гладкость и ровность нанесения шпаклевки, краски и т.п. Про дешевые грунтовки - в сознание потребителя медленно, но верно вбили - "грунтовка- благо, она нужна везде". Родился спрос, родилось предложение. Естественно, наряду с качественной продукцией появилась огромная масса "грунтовок" только по названию, а внутри в лучшем случае разболтанная ПВА эмульсия или клей.
