iale
iale
13.02.2008 в 19:57:42
2SGore А аппарат при вас работал, "умельцы" не ковырялись, брали с проверкой или без, документы /гар. талон есть ? Остается - тащить к трехфазке, пробовать, если не заработает, то - или лезть в "потроха" разбираться, или на замену/возврат/в ремонт. Если от трехфазки будет работать, то наехать на уверяльщика
SGore написал : что от 1фазы работать БУДЕТ!
SGore
SGore
14.02.2008 в 10:16:59
Да не хочется отношения губить, человек не чужой, партнер всё ж -таки и проколов практически не было... Никаких умельцев естественно не было... Кроме себя(любимого), но по причине незнания материала, естественно, особых ковыряний не делал - провода накинул и всё... Покупался новьём - упаковка заводская - обрешетка, пенополистирол и т.д. Агрегат сей в деревне, конечно тащить обратно - ... не стоИт, весит-то он, зараза, кг 80...
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2008 в 21:42:06
SGore написал : Агрегат сей в деревне, конечно тащить обратно - ... не стоИт
Конечно не стоит. ИМХО любую железяку можно заставить работать...просто подход нужен :)
iale
iale
14.02.2008 в 21:45:42
SGore написал : весит-то он, зараза, кг 80...
До трехфазки-то сил хватит дотащить, проверить - может "заведется"...
Виталий С
Виталий С
14.02.2008 в 23:33:22
  1. В инструкции ни слова нет о том, что трёхфазник можно использовать как однофазный. Там просто в общей куче дано описание и однофазного и трёхфазного. Вероятнее всего, что на одной фазе это работать не будет.
  2. Непонятно зачем покупать трёхфазник, если использовать только его треть.
  3. Моторный стаб штука хорошая.... но только для стабильных сетей. В условиях деревни, когда дядя Вася может накинуть пару проводов на столб и начать варить пятёрочкой, в сети появятся скачки вольт так в 50 - 80 (у меня и 120 бывало). И этот стаб отработать их просто не сможет. Не успеет! Хорошо если там защита нормально сделана и успеет просто отрубить......
Поэтому мой совет: как можно скорее избавиться от этого "чуда кЕтайской инженерной мысли" и купить нормальный электронный (тиристорный) стаб.
ЗЫ: какая мощность хоть и сколько отдали, если не секрет?
iale
iale
14.02.2008 в 23:39:12
Виталий С написал : Так же, на основание схем блоков питания (я так понял устройства управления) можно сделать вывод, что на одной фазе это работать не будет.
По какой схеме такой вывод ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2008 в 23:47:58
iale написал : По какой схеме такой вывод ?
и мне не понятно :( Там вроде три катушки и три моторчика...должно работать
Виталий С
Виталий С
14.02.2008 в 23:50:16
Да, невнимательно посмотрел, звиняйте! + недорисовали китаёзы одну цепь...... Сейчас уберу.
iale
iale
14.02.2008 в 23:59:52
Палецкий написал : Там вроде три катушки и три моторчика...должно работать
  • схема управления и контроля, которая на тех рисунках не приведена. Возможно, она только при трехфазке работает.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2008 в 00:12:11
iale написал :
..поставить перемычки и заработает схема. Не может ведь быть такого, чтобы при трехфазном и нагрузке только на одну фазу стабилизатор не работал.
Виталий С
Виталий С
15.02.2008 в 00:17:58
Неизвестно что там намудрили.
Может и можно заставить работать... но ЗАЧЕМ?
