iale
iale
15.02.2008 в 00:18:52
Палецкий написал : .поставить перемычки и заработает схема.
Какие и куда ?
Палецкий написал : Не может ведь быть такого, чтобы при трехфазном и нагрузке только на одну фазу стабилизатор не работал.
Читаем
SGore написал : Смотрим схему подключения.... Однофазное... В "натуре" колодки АВС и "О" на входе и авс и "о" на выходе... Полключил А и"О" на вход и а и "о" на выход - не работает... В и"О"... в и "о" - не работает, с "С" такая же х...ня.
Вроде всё просто: висят в ящике три обмотки - по одной на каждую фазу... На передней панели три вольтметра... Подаю ток - не шевелятся... Ну что ещё?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2008 в 00:49:34
iale написал : Однофазное... В "натуре" колодки АВС и "О" на входе и авс и "о" на выходе..
....вот Вам и перемычки (АВС)
iale
iale
15.02.2008 в 00:53:12
Палецкий написал : ....вот Вам и перемычки (АВС)
А не "погрохаем" электронику? 120 град сдвига-то межфазного нет...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2008 в 00:57:17
iale написал : А не "погрохаем" электронику? 120 град сдвига-то межфазного нет...
ИМХО там фазозависимых цепей не должно быть...ни к чему они там
iale
iale
15.02.2008 в 01:19:15
Палецкий написал : ИМХО там фазозависимых цепей не должно быть...ни к чему они там
Дело не в фазе, а в линейном 380В - перемкнув входа, его не получишь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2008 в 01:26:12
iale написал : Дело не в фазе, а в линейном 380В
Может и так, но, как правило, трехфазные стабилизаторы представляют из себя три однофазных, соединенных звездой и входной нейтралью
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2008 в 01:29:53
2iale http://www.delixi.com.ua/?m=catalog&t=11&s=7
iale
iale
15.02.2008 в 01:30:58
2Палецкий как правило - да, но я упоминал про схему контроля и управления, она как раз может отслеживать линейные напряжения. Линейные не в допуске - нет ничего на выходе.
iale
iale
15.02.2008 в 01:33:17
Палецкий написал : 2iale http://www.delixi.com.ua/?m=catalog&t=11&s=7
Знаю, еще один клон :) а "схема" эта на каждом втором китайском сайте вывешена...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2008 в 01:35:24
iale написал : Линейные не в допуске - нет ничего на выходе.
Вполне может быть. Надо бы добраться до кишок сего девайса...там будет ясно че, к чему
iale
iale
15.02.2008 в 01:37:49
Палецкий написал : Вполне может быть. Надо бы добраться до кишок сего девайса...там будет ясно че, к чему
Во-во, я об этом тоже говорил
iale написал : Остается - тащить к трехфазке, пробовать, если не заработает, то - или лезть в "потроха" разбираться, или на замену/возврат/в ремонт.
