Alekseyka
Alekseyka
Самара
09.02.2008 в 18:21:08
Всем привет. Подскажите есть ли у кого-нибудь чертежи или эскиз для изготовления из спирального сверла - одного ступенчатого (с двумя разными диаметрами), чтобы сверлить ДСП за один проход под евровинты ( через направляющую втулку) Знаю что такие есть, но непродаются в магазинах. Надо отдать на изготовление заточнику.
FINN-UGR
FINN-UGR
09.02.2008 в 18:42:07
Alekseyka написал : Знаю что такие есть, но непродаются в магазинах.
Кто сказал?!....смотрите
Alekseyka написал : Надо отдать на изготовление заточнику.
Может не мучить заточника...попытаться купить....цена 70-90р
Alekseyka написал : чертежи или эскиз для изготовления из спирального сверла - одного ступенчатого (с двумя разными диаметрами),
Вообще-то сверлится 3 диаметра
Евгенич
Евгенич
09.02.2008 в 20:24:14
Сверлите полки отдельно, боковые стенки отдельно, отверстия в стенках зенкуете со стороны входа конфирмата. И не нужно вам одно универсальное сверло. Купите сверла 5 мм, 7 мм и зенкер.
karlusha
karlusha
09.02.2008 в 20:46:03
Евгенич написал : и зенкер.
а это для чего
09.02.2008 в 20:48:45
karlusha написал : а это для чего
Точнее, не зенкер, а зенковку (коническую 90°). Для шляпки.
FINN-UGR
FINN-UGR
09.02.2008 в 21:04:19
Евгенич написал : И не нужно вам одно универсальное сверло. Купите сверла 5 мм, 7 мм и зенкер.
А-ААА так вот как оказывается надо было-бы сверлить-то правильно?! :D ...а я то по незнанию настроил глубину и за один проход сверлил :cool: :eek: :confused: ... а тут такое дело... одно сверло зажать настроить глубину сверления...просверлить...вынуть из шурика...зажать второе...установить глубину...просверлить...вынуть...вставить зенковку...и так по кругу - романтика!!!
Кстате немцы Hettich тоже пущай прекратят выпускать комбинированные сверла :mad: ....пущай сверлят тремя :a
sasa
sasa
09.02.2008 в 21:09:26
Евгенич написал :
Евгенич написал : Купите сверла 5 мм, 7 мм и зенкер
А 5 мм зачем? - 4.2-4.5 на 7Х50 иначе на мебель а карточный домик получится - дунешь - упадет.
Евгенич написал : Сверлите полки отдельно, боковые стенки отдельно
Я так вначале делал - муторно неудобно и конечный результат похуже :( Конфирматным сверлом на порядок удобнее и быстрее - угловыми струбцинками детали как нужно скрепил - засверлил и тут-же скрутил и все :)
Phantom
Phantom
09.02.2008 в 22:04:41
2 Finn-ugr
FINN-UGR написал : попытаться купить....цена 70-90р
Где купить?желательно точный адресок...заранее спасибо.
FINN-UGR
FINN-UGR
09.02.2008 в 22:18:46
Phantom написал : Где купить?желательно точный адресок...заранее спасибо.
Покупал в тысяче мелочей бибирево...но последним сводкам он издох...так что - I am sorry!
Alekseyka
Alekseyka
Самара
09.02.2008 в 22:21:19
Может тогда еще подскажите какое приспособление использовать в качестве центровки этого сверла при сверлении? Есть втулочки запрессованные в уголок из ДСП (но они под один диаметр, а как быть при использовании такого сверла) Подскажитое производителя таких сверл, чтобы поискать в своем регионе. Или лучше чертеж для изготовления ( для меня в этом случае будет проще-изготовить)
Phantom
Phantom
09.02.2008 в 22:35:12
FINN-UGR написал : Покупал в тысяче мелочей бибирево...но последним сводкам он издох...
Кто простите издох?(теряясь в догадках)магазин,продавец или этот как вы сказали -бибире..
