FINN-UGR
FINN-UGR
09.02.2008 в 22:52:56
Alekseyka написал : Может тогда еще подскажите какое приспособление использовать в качестве центровки этого сверла при сверлении?
Лишнее это ;) ...учитесь работать...не усложняйте
Phantom написал : Кто простите издох?
Ну Боже ж мой, ну канечно - магазин! :D расположенный у м.Бибирево
format1981
format1981
Волжский
10.02.2008 в 10:27:00
Пробовал я сверлить таким сверлом. Удобно, зенковка ровная получается, красивая. Но не просверливает ДСП на сквозь диаметром 7 мм. Еврик в эту деталь не вставляется а вкручивается.
Сейчас сверлю на станках. Один в торец сверлит, другой в плоскость, оба самодельные. А те сверла уже не знаю где, они уже не понадобятся мне.
Мила
Мила
Сыктывкар
10.02.2008 в 10:31:02
Alekseyka написал : Подскажитое производителя таких сверл, чтобы поискать в своем регионе.
В Вашем регионе не знаю есть ли.
попробуйте тут. сверла у них были дороже 70-90 руб, но поверьте, вы не пожалеете, даже если не так уж много времени будете им пользоваться. http://www.master3d.ru/company.shtml http://sverlo-3.narod.ru/
karlusha
karlusha
10.02.2008 в 10:41:46
Мне правильно объяснили, на конфирмат 6,3 покупаю такое сверло диаметром 5?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
10.02.2008 в 11:09:11
А как его центрировать по ширине ДСП?
Евгенич
Евгенич
10.02.2008 в 20:05:33
Да сверлите как хотите. 2FINN-UGR Ты получается шкаф (или чего там ) сначала на струбцинах собрал, засверлил своим волшебным сверлом, потом разобрал, потом опять собрал. Ну и на хрена это надо? Можно точно разметить, засверлить, а потом собрать! ??? Полку между колен зажми, перегородку на колени положи, совмести как получится, и сверли своим сверлом себе в ногу (или около нее , это зависит от таланта такового сверлильщика).
10.02.2008 в 20:12:26
Евгенич написал : Можно точно разметить, засверлить, а потом собрать!
Для этого нужен опыт. Или хорошие кондукторы.
Григорий
Григорий
11.02.2008 в 10:05:44
Alex___dr написал : Цитата: Сообщение от Евгенич Можно точно разметить, засверлить, а потом собрать! Для этого нужен опыт. Или хорошие кондукторы.
Совершенно необязательно. Я шкаф собирал без большого опыта и без кондукторов, всего лишь с разметочным шаблоном. Делал тем самым способом, о котором Евгенич пишет - сверла на 5 и 7 мм, сверлим стенки отдельно, полки отдельно, сборка потом. Ибо шкаф большой (1.7 м в ширину, 2.5 м в высоту). И ничего - держится и не шатается.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
11.02.2008 в 12:44:39
FINN-UGR написал : ..вынуть из шурика...
лучше сверлить дрелью,на оборотах под 3000.сколов н6а выходе сверла намного меньше.
да нет особой разницы сверлом конфирматным или двумя сверлами.штука удобная,не вопрос,время экономит,но я бы не сказал что его отсутствие катострофично.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
11.02.2008 в 13:24:35
Как сверлить двумя диаметрами мне понятно( с использованием направляющей втулки), а как быть при работе с сверлом "конфирматным" ? Через что его центрировать по ширине, чтобы отверстие не смещалось к краям ДСП. При использовании двух свёрл можно сначало просверлить на всю глубину меньшим диаметром( через направляющую втулку), а потом отдельно разбить другим. Ведь большую часть времени занимает именно выставление сверла.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
11.02.2008 в 13:55:46
2Alekseyka
да какую втулку?все руками,зачастую на весу(присадка на месте,у клиента)
