Kamikaze написал : Естественно, АВ с только тепловым расцепителем
Живете с надеждой на лучшее?
12.02.2008 в 23:08:47
12.02.2008 в 23:20:31
2avmal Защита от КЗ - двухполюсник G32 на удлинителе, АЕ-шки - пережиток старины, ну и защита от перегрузки, чтобы резкой не увлекался :a. Там еще и вставка плавкая есть, в качестве средства "последней надежды" :) Абсолютно надежного, кстати, в отличие от АВ у которых существует принципиальная возможность сваривания контактов и т.д.
12.02.2008 в 23:26:15
Kamikaze написал : Защита от КЗ - двухполюсник G32 на удлинителе, АЕ-шки - пережиток старины.
Я это к тому, что не надо особо надеяться, что во всех АЕшках вообще какая-либо защита стоит.
12.02.2008 в 23:55:56
Мне повезло, эти, а также стоявшие от строителей в щитке - рабочие, и даже в норму 1,13-1,45 укладываются.
18.02.2008 в 08:59:13
В выходные провёл натурные испытания: на вводе в первом случае C20, во втором C25, далее B16 и C10. Селективности (полной) добиться не получилось - C20 выбивает всегда, C25 - при КЗ на линии B16, вместе с ним :) Все ВА - Siemens с классом токоограничения 3. Есть мысль попробовать на вводе не токоограничивающий ВА, а то пока селективность только при C32, что не всегда можно. Спасибо.
18.02.2008 в 09:22:57
azus6 написал : Выбивает в основном у авторов из ЛЕНИНГРАДСКОЙ области. При этом,они неоднократно упоминают,что напряжение у них ПОВЫШЕННОЕ (230 вольт).
У меня автоматы выбивало иногда при сгорании ЛН, когда жил в квартире в районе Марьино, и в квартире в районе м.Красносельская. Город - Мск. Выбивались ДЭКи и АВВшки, С16.
По поводу повышенного напряжения - если верно помню, у нас не так давно был принят то-ли ГОСТ, то ли еще что-то того же нормативного плана, по которому все сети 220В и 240В вольт должны быть к какому-то не столь отдалённому году переведены на 230В. Т.е. 230В в питере - это скорее нормально, чем "повышенно".
04.02.2009 в 20:10:52
Только сильно увлекатся не стоит, так как после нескольких десятков срабатываний от КЗ некотрые автоматы выходят из строя...
А про ЛН кто-нибудь может пояснить закономерность срабатывания/несрабатывания ВА? Как зависит от мощности ЛН, длины&сечения&возраста проводки, качества соединий, наличия токоограничения в ВА или ещё чего-либо?
На 100% не уверен но: ЛН на 25 Ватт при перегорании не взрываются, так как в них вакуум чаще всего при перегорании взрываются ЛН на 60..100 Вт ЛН мощностью выше 150 Вт взрываются очень редко
04.02.2009 в 23:36:57
Быстрее взрываются газонаполненные лампы. Вакуумные почти не взрываются. Надо учитывать , есть ли встроенный предохранитель в лампу (тонкая ножка внутри цоколя) Если есть, взрыв менее вероятен. Лампа бабахает ибо при включении происходит перегорание спирали в тонком месте, образуется дуга, которая сжигает постепенно спираль до усиков, далее дуга может зажечься и между усами, оплавив даже стекло. (для могутных ламп), именно при зажигании дуги резко повышается давление в лампе и происходит бабах.
05.02.2009 в 00:29:13
Сан-Саныч написал : для могутных ламп
Новый тип?
Сан-Саныч написал : Если есть, взрыв менее вероятен.
Зависит не только от типа ламп, но и от характеристик автомата. У меня, например, стояли АЕ 1031, так отродясь не срабатывали, а поставил более цивилизованные, так вышибает при перегорании. Не всегда, разумеется, но часто ...
05.02.2009 в 10:03:34
Сан-Саныч написал : Быстрее взрываются газонаполненные лампы. Вакуумные почти не взрываются.
Сейчас не бывает вакуумных ламп. Наполнители азот или криптон. Лампа взрывается из-за образования плазмы при перегорании. Плазма занимает почти весь объем лампы и потому она не имеет сопротивления. Если не успеет перегореть предохранитель (он есть обязательно) в ножке лампы, то лампа лопается.
21.03.2009 в 12:11:37
Некоторые экспериментальные данные.
Мега-девайс по имени УБДН-1 с конденсаторным асинхронным двигателем с потребляемой мощностью 0,53 кВт стартует даже на С1, но АВ жужжит при работе.
Славная дрель ИЭ1032-1, 420Вт, без регулировки обормотов, - в 60% случаев стартует на С1, уверенно стартует на С3.
