Гость_
Гость_
Нея
27.08.2008 в 01:04:11
  1. Мне электрик сказал, что стояк у нас 6 мм2. У вас, судя по фото, вроде б ноль и правда 4мм.
  2. Аналогично, никакого соединения этажных щитков НЕТ
  3. PE я "ввёл" в квартиру (в кабеле заложен), но НИКУДА подключать не буду. Будет заведён в розетки кухни, но будет болтаться заизолированным концом. Его нельзя подключать, ибо: 3.1. Сечение нуля мало 3.2. Если просто соединить все устройства, то при появлении фазы на корпусе одного их них (неполадка) получим фазу на всех остальных через соединения в PE. Так что до лучших времён...
Про разные фазы - посмотрите аккуратно за планкой с автоматами орешки - у вас, как и у меня, может быть одна фаза, просто выведена двумя проводами с орешка: один - ваш, второй - соседа. З.Ы. Кажется, они на нуле экономили. Вроде у нас с вами визуально фазные проводники 6 мм, а ноль и правда, что ли, 4 мм2...
27.08.2008 в 12:13:38
Да, про пункт 3.2. у меня были точно такие мысли. Т.е. нужно полностью скоммутировать PE в квартирном щитке, распаячных коробках и пр., но не подключать его к конечным потребителям (розеткам, кондиционерам...)? А когда настанет тот светлый час..., подключить 3 контакт.
Думаю, ситуация усложняется тем что это последний этаж, орешков вроде не видел, но еще посмотрю. Надо проверить этажом ниже, возможно там магистрали большого сечения заканчиваются. На первом этаже провода толстенные (см.фото), может быть и 16 мм2. Должны же они куда-то приходить!? Тогда и ноль как PEN пойдет.
По поводу экономии... Если память не изменяет, в свое время видел на рынке провод типа 3*2,5+1*1,5. Может быть раньше допускалось использовать для нуля провод меньшего сечения?
avmal
avmal
27.08.2008 в 12:39:45
kik написал : Может быть раньше допускалось использовать для нуля провод меньшего сечения?
Раньше допускалось.
