Igor1970
Igor1970
27.01.2006 в 13:59:33
Всем добрый день. Народ, здесь на форуме я прочитал, что многие использую на более менее ровных поверхностях вместо алюм. профиля деревянные рейки. Понятно, что не будет проблем, когда площадь покрытия равна площади листа гипсокартона, а как себя поведет конструкция, когда листов более одного. Я так понимаю, что когда есть влажность, то по любому дерево будет набухать и высыхать, т.е. возможны трещенки в местах сочленения, даже при наличаи серпянки. Кто знает насколько кретично это растрескивание, и при поклейке обоев под покраску этим можно пренебречь?
27.01.2006 в 14:28:04
по мне зачем заморачиватся с деревом если с железными профилями это сделать легче и быстрее? ;)
avkie
avkie
27.01.2006 в 14:37:03
"дерево" как правило дешевле. "дерево" в кавычках, потому что назвать эти кривые доски товаром у меня язык не поворачивается - их назначение в таком виде может быть только одно - в костер.
но в нашей стране, у дерева есть недостаток - у нас его не умеют распиливать совершенно, и
получается не бруски а доски, кривые, гнутые винтом, то дугой, растрескавшиеся - одним словом, такие же хреновые как руки, тех кто их напилил и насушил. не переводили бы лес зря, отдали б его лучше финнам...
а найти дерево, такое чтобы оно по своим качествам сравнилось с профилем -прямое, не гниющее, не растрескавшеся - не возможно, а если и найти то стоить оно будет даже дороже наверное чем профиль. вторая проблема с деревом - надо проводить дерево чем то покрывать, для защиты от влаги, насекомых и гниения. тоже в целом не дешево.
mishik
mishik
27.01.2006 в 14:44:54
если в квартире, то покрывать его ничем не надо. а если в усливиях скачащей влажности, то и оцинкованный профиль в плохо проветриваемом помещении гниет. я в сухой квартире сделал ровные гипосовые перегородки из кривых реек, поклеил обои. прошло 5 лет, и все как новое. как говорят системщики, нужен файл руки.sys.))
Igor1970
Igor1970
27.01.2006 в 14:48:31
Ок, понятно. Просто впереди большие объемы в моем доме, поэтому по разным темам хочеться услышать мнение знающих. И там где возможна оптимизация - почему бы и нет.
mishik
mishik
27.01.2006 в 15:00:41
берите лучше тонкие рейки - 2х5 или 2,5х5.
цена реек 6р за метр (оцинковка раза в 3 дороже), если же будете делать прочные стены (гипрок в 2 слоя), то ровность будет гарантированная (прочность 2х листов на прогиб будет выше чем напряжение на изгиб реек). еще совет. в пачке реек, они пока влажные, то ровные. ведет при сушке. т.е. при монтаже лучше испльзовать сразу из пачки, они зафиксируются ровно и спокойненько просохнут без изменения формы.
Igor1970
Igor1970
27.01.2006 в 15:26:44
mishik написал : если же будете делать прочные стены (гипрок в 2 слоя), то ровность будет гарантированная (прочность 2х листов на прогиб будет выше чем напряжение на изгиб реек). еще совет. в пачке реек, они пока влажные, то ровные. ведет при сушке.
Т.е. если не планируется в два слоя, тогда основу лучше делать из профиля?
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
27.01.2006 в 15:38:27
я делаю так, правда я зашиваю пластиковыми панелями у себя потолок (не везде, конечно же :) ) В ванной - однозначно - профиль (влажность) В с/у - бруски (помещение маленькое, сухо) В коридоре и на кухне профиль, т.к. опускаю потолок и профиль удобнее, т.к. он не кривой.
С брусом проще работать, к нему проще крепить, но где ты найдешь ровный 3-х метровый брусок? :)
Вот в коннатах, где обрешетка будет крепиться прямо к потолку, без подвесов, я буду использовать брус, если смогу купить не очень кривой
mishik
mishik
27.01.2006 в 15:49:25
"Т.е. если не планируется в два слоя, тогда основу лучше делать из профиля?" все зависит от рук. если гастарбайтеры делают - тогда профиль, у них не будет отмазок в случае кривизны. если сам - тогда можно и на рейки, благо я умею это делать ровно)).
Igor1970
Igor1970
27.01.2006 в 16:12:58
У меня в офисе все перегородки сделаны из гипсокартона. Старый дом, стены более метра, сухость зверская. Стены покрашены, трешинкы буквально везде. Они конечно волосянные и не очень-то сильно бросаюся в глаза, хотя... Но у себя в доме я такого видеть не хотел бы. Я думаю, что обои решат все проблемы. На внешних стенах можно профиль использовать, а внутрених - рейки.
Кстати, парни, насколько нужен построитель плоскостей при работе со выравниванием стен и т.п. Знаю, читал у других. Но вот здесь прямо скажите. Накой черт он нужен, баловство все это или бери - очень удобно. Без теорий и выкладок.
mishik
mishik
27.01.2006 в 17:41:44
смотря какой потолок и комната. если 5м потолок и длина будь здоров, то лучше бы построитель, чем простой уровень. замучаешься размечать.
