sanya1965
sanya1965
19.08.2011 в 14:39:07
DMURZV написал : А зачем вы,живя в Москве,часто посещаете отели?;)
Фирма работает по всему миру. Наши партнеры не умещаются в моей квартире и останавливаются в отелях. :)
DMURZV написал : Глаза и руки виноваты.В редких случаях-плитка.Мне попадалась...
Ну если брать в расчет качественный материал, то придется признать, что все строители слепые и безрукие. Причем когда кладется по крестикам, кажется что расшивка все скроет. Но она наоборот проявляет все косяки, и чем тоньше шов, тем заметнее. И вдогонку -где найти зрячих и рукастых строителей? Где они гнездятся?
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
19.08.2011 в 15:37:59
У меня метровый синий FIT с работы - уж какой подарили. Хреновый - глаз у него болтается.
ден74
ден74
21.08.2011 в 15:57:17
sanya1965 написал : кажется что расшивка все скроет. Но она наоборот проявляет все косяки, и чем тоньше шов, тем заметнее.
+1!Качественно уложенная плитка при затирке только выигрывает,а если есть малейшая кривизна,то затирка это подчеркнёт!
sanya1965 написал : где найти зрячих и рукастых строителей?
Здесь на форуме поищите.Тут много хороших мастеровых.
ден74
ден74
21.08.2011 в 16:00:46
Хе-Хемуль написал : синий FIT с работы - уж какой подарили. Хреновый
Дарёному коню-вставная челюсть!:a
RNF
RNF
Рязань
01.09.2011 в 01:05:06
У меня уже 3 года живет пузырьковый уровень Santool. 80см длиной, оранжевого цвета . Стоил рублей 200. На горизонтальном и вертикальном индикаторах предусмотрена юстировка, которую успешно осуществил. При покупке уровень криво показывал, но это меня не смутило. Настроил его, как научил меня один умный человек. Горизонтальный индикатор настроил так. Подошел к более-менее ровной стене, приложил уровень, добился чтобы он показывал горизонт. Провел карандашом линию. Перевернул уровень слева направо, приложив к одной из сторон черты, выставил горизонт, провел новую линию. Линии не совпали. Подкрутил юстировку, и повторил проверку. Раза за 4 добился, чтобы уровень показывал идеально. Аналогично отюстировал вертикаль. Приложил к стене уровень, выставил вертикаль, провел линию, перевернул уровень слева направо (но не вверх вниз!), приложил его к верхней части нанесенной линии, выставил вертикаль, провел линию. Две линии не совпали. Подкрутил юстировку, повторил проверку... Регулярно проверяю уровень по изложенной выше методике, но ни разу не пришлось его юстировать заново. Так что, можно покупать дешевые уровни и успешно их использовать. ЗЫ: Не забываю также, что лишь одна из сторон у уровня рабочая.
geroin1983
geroin1983
Выкса
01.09.2011 в 08:50:43
Пара нонеймов 1м и 1,5м (полурабочие/полуправильные), перепробовал три КАПРО 60см - сдал, сейчас Bosch GLM 80 + R 60 Professional - 61см.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
27.01.2012 в 20:10:48
Для каких работ используются уровни с магнитом, для выставления профилей для гипсокартона или что то еще?
муня
муня
Ульяновск
28.01.2012 в 00:15:32
INVERTED, пластиковые окна и мет. двери.
Лок
Лок
28.01.2012 в 12:36:23
INVERTED написал : Для каких работ используются уровни с магнитом, для выставления профилей для гипсокартона или что то еще?
Скорее для работы с металлоконструкциями.
муня написал : INVERTED, пластиковые окна и мет. двери.
Металлические двери - возможно, на пластике такие уровни покупать специально нет смысла. Через пластик они не примагнитятся к армированию. Да и нет армирования там, куда ставится уровень. Для пластика лучше покупать уровень легкий (про точность не говорю, это и так ясно). Мы работали уровнями Sandvik. Когда один из них уронили с 12 этажа и он дугой согнулся, купили Kapro. Ну не лежала к нему душа - тяжелый, хотя заявленная точность выше - 0,5мм/метр, против 1мм/метр. Но это не существенно. Плюнули, и Купили опять Sandvik.
Лок
Лок
28.01.2012 в 12:45:05
Skobar написал : "Купеческя дама должна иметь трех мужчин- муж по закону, офицер-для чувстств, конюх- для удовольствия" - В.Гиляровский, вот про уровни тоже самое 3 шт.- 30см, 80-90см , 1,5 -2, 0 м
Хорошо сказал!:clapping
INVERTED
INVERTED
Барнаул
28.01.2012 в 17:10:20
Лок написал : Скорее для работы с металлоконструкциями.
Короче, в быту без магнитов можно обойтись. Спасибо.
