муня
муня
Ульяновск
25.05.2008 в 09:05:07
AMA3OH написал : У меня девайс советский = регулируемый угол. Описанным методом выставляю Прямой угол и работаю. А если нужен другой градус угла = просто отпускаю винт и юстирую транспортиром = помните на уроках геометрии в классе висела около доски!!! Так что советское РУЛИТ. ИМХО.
Отстой. Как вы узнаете что регулировка сбилась,на глазок когда он начинает безбожно врать? Или каждый час,после каждого удара юстируете?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.05.2008 в 15:03:37
муня написал : Отстой. Как вы узнаете что регулировка сбилась,на глазок когда он начинает безбожно врать? Или каждый час,после каждого удара юстируете?
Если есть транспортир - то юстировать легко. Прямой угол - легко проверить приставив, как описал выше.
hand
hand
Пермь
25.05.2008 в 15:28:06
Каждый час легко юстировать, приставляя как описано. Цирк.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.05.2008 в 15:52:56
hand написал : Каждый час легко юстировать, приставляя как описано. Цирк.
Закрепите НОРМАЛЬНО регулировочный винт (затяните до упора). и тогда не придется часто юстировать. Кроме 45 градусов, приходится и 30 градусов работать. Если нуже только прямой угол, Про угол в 90 градусов. Проверяется легко. Приставляем к широкому бруску с РОВНОЙ стороной сначала вот так |_ и чертим карандашом или иголкой линию. Потом приставляем _| так и проверяем ТОЧНОСТЬ совпадений линии с предыдущей.то затянув один раз, можно и не регулировать. Насчет юстировки писал на случай. если менять углы или работник использует инструмент вместо молотка или часто по черепку своему стукает. или роняет каждый час.
муня
муня
Ульяновск
25.05.2008 в 17:17:41
AMA3OH написал : приходится и 30 градусов работать
Для таких целей есть сантехнические уровни с установленными уклонами. А вы видно любитель лишней работы(настройки)?
darkstar
darkstar
Балашиха
28.05.2008 в 12:34:21
Недавно тоже озаботился покупкой уровня. Очень уж надоело прилаживать маленький уровень (точность 0.02мм/1м !) на "ровную рейку". Во-первых, выяснилось, что при такой точности уровня ровных реек просто не существует (кроме станины станка, для контроля которой он собственно и предназначен). Во-вторых, уровень видно только сверху, поэтому он малопригоден для разметки стен на высоте. Из трех уровней 1.5м взял один, на котором указана точность 1мм/1м и "Made in Germany", рабочие поверхности фрезерованные, есть поплавок под 45 градусов, красного цвета, средней ширины. На деле оказалось, что эти поверхности ровные лишь "всреднем" и при ближайшем рассмотрении имеют волны, кривизну. Хотел проверить его правилом, но тут выяснилось, что и правило тоже кривое. Удалось найти лишь одну действительно ровную вещь - советскую стальную метровую линейку. Я уж было хотел бежать ругаться с продавцом, но потом покрутил этот уровень и смирился: он действительно дает точность, близкую к 1мм/1м и на практике этого вполне достаточно. Одинаково хорошо работает и плашмя и "вверх ногами", на горизонталь и на вертикаль.
DmitryM
DmitryM
28.05.2008 в 13:14:37
Пользую 1,5м уровень Stabila, ну и построитель плоскостей. До малеьких уровней дело пока не дошло, но скоро придется докупать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2008 в 13:25:22
у меня тож 1,5 стабила. 1,8 стабила пришол в негодность за 13 лет работы и таскания разними людьми. BMI украли. построитель роботулз использую и маленькие( 60 и 80) lux . на очереди покупка цифрового Стабила и 2хметрового стабила с магнитами.
xo3RUH
xo3RUH
31.05.2008 в 13:37:59
ridgid 40 и 80см. До 2м соеденяю 2 линейки line master с тремя пузырьковыми ручками. Дома хватает :)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
04.06.2008 в 15:26:06
40,100,150. Жёлтые центроинструмент. Ненарадуюсь
ling
ling
08.06.2008 в 06:38:20
Купил Капро в Старте,понадеялся на рекламу,в итоге вертикаль врет как на дешевом китайском И это при пожизненной гарантии.
