Доброго времени суток, господа.
Задумался над тем, что положить для звукоизоляции под стяжку из ЦПС и керамзита. И стоит ли вообще что-нибудь класть?!
Пока рассматриваю 2 варианта: пробковый лист (может не правильно назвал, продаются рулонами, толщина листа 3 мм) и Вибростек-v300. В случае укладки таких материалов, как понимаю, стяжку нужно делать уже плавающей, т.е. отрывать от стен. + поверх этих материалов стелить плёнку, а потом уже засыпать керамзитом и заливать?!
Посоветуйте, есть ли смысл вообще в укладке под стяжку такий материалов. И если да, то что з этого будет лучше?!
Ни у кого нет никахих рекомендаций??!!
Планируется ввиде покрытия класть коммерческий линолеум или керамогранит (коридор и кухня), в комнате исключительно паркет! Поэтому под покрытием никакие изолирующие материалы не возможны!! Увеличивать толщину стяжки за счёт пеноспласта слоем 5 см тоже нет желания!!
