27.01.2006 в 13:59:44
хочу постелить на паркет ламинат, но мне в магазине сказали, что на паркет нельзя, что надо снимать - я что-то особенно не догоняю - если паркет хоть и страшый, но без бугров, кое-где немного поскрипывает, небольшие перепады только в переходах между комнатами. Могу ли я выровнять эти переходы шпаклевкой и постелить ламинат?
mishik
mishik
27.01.2006 в 14:53:05
мне кажется лучше вызвать операторов циклевочной машинки. сделать эту процедуру, а потом на ровное класть, через подложку естественно. а может быть после циклевания Вам не зачется ламинат покупать.
Dimitrij
Dimitrij
27.01.2006 в 17:54:08
Проверьте ровность пола 2-х метровой линейкой, если есть ямы больше 0,5 см, придется их зашпаклевать какой-нибудь двухкомпонентной шпаклевкой, иначе у вас ламинат будет прогибаться и расходиться, если вы паркет снИмите, выравнивать все равно придется. В общем на неролвное основание все равно класть не следует. Можно еще применить следующий метод: на старый паркет в ямки проложить шпон, двп или обрезки фанеры и сверху на всю поверхность пола уложить фанеру 8-10 мм в два слоя, потом укладывать покрытие. Но при этом толщина покрытия увеличится, если это нежелательно- придется снимать старый паркет.
Если пол ровный - вам повезло, прокрасте старый паркет какой нибудь шпаклевкой, чтобы не скрипел и смело кладите новое покрытие.
Leon
Leon
28.01.2006 в 01:10:05
andrews написал : кое-где немного поскрипывает, небольшие перепады только в переходах между комнатами
Кладите, будет кое-где поскрипывать, немного прогибаться на перепадах, Вас так устроит?
mishik написал : мне кажется лучше вызвать операторов циклевочной машинки. сделать эту процедуру
А сколько сейчас стоит м2 этой процедуры?
Dimitrij написал : прокрасте старый паркет какой нибудь шпаклевкой
...положите какой-нибудь ламинат, и чего-нибудь да будет :)
Если паркет на деревянном основании может есть смысл прокрутить скрипящие места саморезами?
С уважением, Leon
Angel.
Angel.
28.01.2006 в 01:47:00
2andrews
Ламинат такое... Цвета г становится.
Паркет лучше, к томуже вылежался. Перебрать циклянуть, бона трафиком покрыть, глядишь ещё 30 лет потянет.
mishik
mishik
28.01.2006 в 01:56:57
вслед за ангелом отмечу, что здесь как в хирургии - не отрезать лишнее и спасти оригинал что важнее)).
Angel.
Angel.
28.01.2006 в 02:09:15
2mishik Рос в семье врачей, только на врача недоучился. В точку.
Если паркет хоть и страшый, но без бугров, кое-где немного поскрипывает, небольшие перепады только в переходах между комнатами.
Пусть живёт.
ЗЫ Хотя есть люди которые не держат "черепашек" из-за их превосходства над ними самими в долголетии.
