Грэй
Грэй
11.02.2008 в 17:25:21
Вот, собственно и вопрос. если гладкий лист без стыков - зачем?
проблемнет
проблемнет
12.02.2008 в 00:29:05
Действительно - незачем.
Chain
Chain
Воронеж
12.02.2008 в 01:52:28
Всё зависит от поставленных целей и последующей отделки. В соответствии с техдокументацией Knauf шпатлюется вся поверхность листа в случае последующей окраски, под плитку и обои - только стыки и головки саморезов. Из своего опыта добавлю, что бумажная поверхность гипсокартона далеко не идеальна, попробуйте мазнуть разок шпателем, и сразу всё увидите. Причем водно-дисперсионные краски имеют свойство подчёркивать дефекты, но отнюдь - не скрывать, особенно глянцевые. Кроме того, поверхность листа при транспортировке и погрузочных работах немного царапается.Под краской эти царапины в косом освещении будут отлично видны.
Doca
Doca
12.02.2008 в 02:05:30
походу в воронеже научились подделывать гипсокартон,ахахаха. Шпаклевать действительно не надо,достаточно пройтись грунтом,что в общем то и заменяет шпаклевание
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2008 в 02:57:48
...гипсокартон надо шпаклевать, в противном случае получаем не однородное с множеством дефектов основание
Chain
Chain
Воронеж
12.02.2008 в 11:01:02
2DoCa: шпаклевание и грунтование - принципиально разные операции, преследующие принципиально разные цели. Шпатлевание служит для выравнивания поверхности, а грунтование -выравнивает впитывающие свойства, не более того, и заменить одну другой - никак невозможно. Возможно, в Воронеже научились подделывать гипсокартон, но как же тогда с официальной документацией Knauf ? Тоже - подделали? А если нет, то какой смысл уважаемой немецкой фирме включать дополнительную операцию? Это ведь вовсе не увеличивает привлекательность материала... Совсем наоборот. Вообще любая технология имеет свои плюсы и минусы, и отделка гипсокартоном - не исключение. Исходя из личной практики скажу, что применение гипсокартона оправдано лишь в некоторых случаях, например при возведении перегородок внутри помещений, или при очень неровных, стенах, при создании сложных пространственных интерьеров с криволинейными поверхностями. Но использование гипсокартона не исключает финишной отделки поверхности, и в большинстве случаев при достаточной квалификации штукатура и применении качественных материалов отделка смесями нисколько не уступает, а зачастую и превосходит гипсокартонную а заодно и обходится дешевле... Ведь тот же Knauf почему-то продолжает производить смеси - и гипсовые, и цементные.
sm337
sm337
Воронеж
12.02.2008 в 11:09:44
если лист гладкий без стыков - шпатлюйте только головки саморезов и не забудьте их немного утопить в лист. Если есть углы - не забудьте их армировать перфорированным мет. уголком и тоже зашпатлюьте. перед шпатлеванием - прогрунтуйте P.S. По-моему в Воронеже если и научились подделывать ГКЛ, то и нормальный купить не проблема:)
sm337
sm337
Воронеж
12.02.2008 в 11:17:22
P.P.S - все мною вышесказанное - если планируете клеить обои (IMNHO) а если под покраску - то надо шпатлевать всё (а лучше потом и финишной шпатлевкой)
Zhuk
Zhuk
12.02.2008 в 11:38:02
полагаю, под плитку головки саморезов шпаклевать не обязательно ;)
Doca
Doca
12.02.2008 в 13:05:13
Zhuk написал : полагаю, под плитку головки саморезов шпаклевать не обязательно
всё верно,их не то что не надо шпаклевать,их необходимо проклеивать накладками специальной ткани с последующим промазыванием гидроизолирующей мастикой.
Палецкий написал : ..гипсокартон надо шпаклевать, в противном случае получаем не однородное с множеством дефектов основание
в каком случае гипсокартон следует шпаклевать?В случае неровностей? Так он сам по себе является ровным материалом,не берем в расчет воронежские подделки. Грунт сам по себе является заменителем шпаклевки .Но опять же,надо смотреть сложность конструкции и рассматривать конкретную ситуацию. Может кому то интересно,но фины-шведы при отделке гипсокартонных стен в каркасных домах не используют сплошное шпаклевание стен,заделывают заводские стыки и наносят грунт. Если конструкции посложнее,то проклеивают стыки и поливают из шпаклевочной машины и шпателем выравнивают окончательно.
Doca
Doca
12.02.2008 в 13:07:54
опять же,под грунтом я подразумевал грунтовочную краску заменяющую финишную шпаклевку.Это так,если кто не в курсе в различиях некоторых терминов и материалов
