халтурщик
халтурщик
Серпухов
20.02.2008 в 21:29:41
Pacific написал : Очень прошу сказать, что за чтука такая?
Долго описывать сами можете посмотреть здесь http://www.reg-pol.ru или здесь http://www.dnt.ru и наконец здесь http://www.dntural.ru
По поводу финишного покрытия, ламинат хотелось бы... Просто, наскока я понимаю, его незя положить не на заливку... Может я ошибаюсь? Именно ошибаетесь можно положить прямо на стяжку,но не забудте про подложку
Второй вариант, он мне почёмуто больше нравится, это просто доски, покрытые лаком.
Мне тоже такой вариант больше нравится!Особенно если он сделан из сибирской лиственницы 1-го сорта.
Может отговорите от второго варианта
Отговаривать не стану!:)
халтурщик
халтурщик
Серпухов
20.02.2008 в 21:41:32
=vadim= написал : "сухая стяжка", каков слог !
Вы наверное что то путаете.Такого слогана у них точно нет, как и "сухая штукатурка" это все народные интерпритации.
=vadim= написал : Естественно ничего не скрипело, так как песок ну просто невозможно сжать.
Да и толку от него ноль! Ведь засыпка из керамзита мелкой фракции служит не только как ровнитель основания, но и выполняет такие функции,как тепло и звукоизолятор(защита от импульсного шума). И еще один момент ВЫ вообще когда нибудь видели лист ГВЛ? У листа фанеры есть интересно соединение гребень-паз? И еще попробуйте посчитать во сколько вам обойдется материал,если фанера вам понадобится толщиной не менее 20мм толщиной! Сколько такой лист стоит?! Посчитали? Ну вот тотэ же.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.02.2008 в 07:16:58
халтурщик написал : (защита от импульсного шума).
керамзит стал резиновым ? Кнауф не перестаёт удивлять ! :)
халтурщик написал : Сколько такой лист стоит?! Посчитали? Ну вот тотэ же.
А что, тут посчитали за нас, квадрат гэвээла 400 р примерно, фанера 18 мм счас столько-же стоит. (900 р. 2,25 квадрата)
Starik49
Starik49
Юбилейный
21.02.2008 в 13:51:26
В силу жизненных обстоятельств ремонт в квартире делал поэтапно и перманентно :)), поэтому имею в квартире: стяжку - на кухне, делал сам; полы Кнауф - коридор и одна комната, делали урррроды; регулируемые полы - одна комната, делали представители фирмы. После двух лет эксплуатации: регулируемые полы скрипят, собственно скрипеть начали через пару месяцев после начала эксплуатации; полы Кнауф немного подшлёпывают в комнате, пока терпимо; стяжка - гуд, без замечаний. Делайте выводы....
халтурщик
халтурщик
Серпухов
21.02.2008 в 20:20:57
=vadim= написал : керамзит стал резиновым ?
А причем тут резиновый? Самый обычный,но мелкой фракции.
=vadim= написал : фанера 18 мм счас столько-же стоит. (900 р. 2,25 квадрата
Ну незнаю может в Челябинске лист фанеры 18 мм и стоит 900руб. А в Моск.обл. он подороже чуть будет и нужна фанера 20мм НЕ МЕНЬШЕ.А площадь листа составляет 2,31 м кв.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.02.2008 в 07:08:06
халтурщик написал : и нужна фанера 20мм НЕ МЕНЬШЕ
возьмите листы десятку, и в два слоя с перекрытием-на шурупы+пва: Кнауфята отдыхают...;)
22.02.2008 в 14:12:03
Сулейман написал : А почему заливать не хотят? (если не секрет конечно)
Я сам до конца непонял причину такого отношения к стяжке... Нет и всё тут... Вот думаю всёж про сухую засыпку узнать...
sFx
sFx
22.02.2008 в 15:04:54
Pacific написал : Я сам до конца непонял причину такого отношения к стяжке... Нет и всё тут...
может просто не умеют. Может стоит поменять рабочих, пока все остальное не стали делать, а то получится: обои красить не будем, делай венецианскую штукатурку, электрику тянуть не будем от стояка покупай генератор ну и т.д.
26.02.2008 в 08:18:43
Спасибо огромное за подсказки. Ны выходных пошёл в магазинчик один, стройматериалы, спросил про засыпку кнауф, ребята мне тока стяжку предложили, про сухую засыпку, никто несмог ничего сказать, может такие консультанты попались... Скажите в каком магазине, в Самаре мона нормальную консультацию получить по этому вопросу.... ? :( Хочу прикинуть скока получиться по деньгам, с нормально технологию узнать... На сайте сразу ненашёл, попробую ещё раз... :)
Starik49
Starik49
Юбилейный
26.02.2008 в 09:25:41
2 Pacific http://www.ukladka-profi.ru/knauf.html А вообще-то поиск, как всегда рулит...
An-78
An-78
Самара
26.02.2008 в 15:37:44
Pacific написал : Скажите в каком магазине, в Самаре мона нормальную консультацию получить по этому вопросу.... ?
Есть в Самаре контора- СкороПОЛ на Партизанской сидят. 265-32-41. Звоните узнавайте. (НЕ РЕКЛАММА) Но делали не они.
