02.02.2006 в 11:39:15
ditter написал : а на 16А розетки нельзя ставить 20/25А автомат это полюбому.
Кто-же на розетки автоматы ставит, они и от 5А неплохо обгорают, ставят на провод.
aterney
aterney
02.02.2006 в 12:05:07
filvik написал : Кто-же на розетки автоматы ставит, они и от 5А неплохо обгорают, ставят на провод.
Буржуи ставят: (http://www.adp.ru/KATALOG/LEGRAND/2BUILDING/PART21/ALLOCATION/sockets1.htm) Блоки розеток с двумя цепями сильного тока (стандартная+безопасная) Оборудованы: • 2-мя 2К+3 10/16 А розетками (немецкий стандарт) • 2-мя 2К+3 10/16 А розетками Шуко (безопасная цепь) • Одним 2-х полюсным 16 А автоматическим выключателем для защиты розеток или безопасной цепи
nikonn
nikonn
02.02.2006 в 22:29:31
Юрка написал : Образец совковой логики. Висит на совковом заводе совковая таблица из ПУЭ и совковые монтажёры лепят по ней совковые щиты. Если поставить чуть больше меди - враг народа и расхититель народного имущества... Вы к Европе ближе - посмотрите европейские нормы монтажа, откроете для себя много интересного.
Как раз совок, дорогуша, медь не экономил и делал все с запасом, а вот автоматы были не просто галимые, а гуано ( гав.....но)
03.02.2006 в 10:15:58
aterney написал : Буржуи ставят: (http://www.adp.ru/KATALOG/LEGRAND/2BUILDING/PART21/ALLOCATION/sockets1.htm) Блоки розеток с двумя цепями сильного тока (стандартная+безопасная) Оборудованы: • 2-мя 2К+3 10/16 А розетками (немецкий стандарт) • 2-мя 2К+3 10/16 А розетками Шуко (безопасная цепь) • Одним 2-х полюсным 16 А автоматическим выключателем для защиты розеток или безопасной цепи
Че-то Вы буржуев совсем за лохов держите, у них нет сертифицированных удлинителей без защиты. (посмотрите на автоматы их номинал и провод подводящий в инструкции 1.5 квадрата)
Юрка
Юрка
03.02.2006 в 11:10:24
nikonn написал : Как раз совок, дорогуша, медь не экономил и делал все с запасом
Сны о былом ? :) На Ваше счастье я был участником процесса изнутри и могу рассказать как было на самом деле. Совок решал задачу массового производства в условиях нехватки ресурсов. Качество и надёжность его мало интересовали. Поэтому где можно и нельзя ставили не медь, а алюминий как менее дорогой материал. Сечения проводов тех отделом всегда закладывались минимально допустимые. Шину PEN - и ту делали из алюминия... С приходом рынка изменились приоритеты, даже ГОСТы. Алюминий стал вне закона в бытовых щитках и персоной non grata в промышленных. Сечения проводов стали закладывать минимум на один-два порядка выше. Так что не надо лохматить бабушку.
03.02.2006 в 11:12:23
Юрка написал : один-два порядка выше.
Может шага?
Юрка
Юрка
03.02.2006 в 11:51:41
BV написал : Может шага?
Точно, шага :)
aterney
aterney
03.02.2006 в 13:32:17
2filvik
При чем тут буржуи и лохи?
Вопрос:
Ответ:
aterney написал : Буржуи ставят: ...2-х полюсным 16 А автоматическим выключателем для защиты розеток
Где вы тут провод увидели? Ясно же написано - автоматом защищаются розетки!
09.02.2006 в 23:20:39
Юрка написал : Сны о былом ? :) На Ваше счастье я был участником процесса изнутри и могу рассказать как было на самом деле. Совок решал задачу массового производства в условиях нехватки ресурсов. Качество и надёжность его мало интересовали. Поэтому где можно и нельзя ставили не медь, а алюминий как менее дорогой материал. Сечения проводов тех отделом всегда закладывались минимально допустимые. Шину PEN - и ту делали из алюминия... С приходом рынка изменились приоритеты, даже ГОСТы. Алюминий стал вне закона в бытовых щитках и персоной non grata в промышленных. Сечения проводов стали закладывать минимум на один-два порядка выше. Так что не надо лохматить бабушку.
ну это бабушка надвое сказала - в жилых домах согласен, лепили лапшу алюминиевую, а вот на производство - откапываем старые кабеля - алюминия не более 20 %, остальное всё медь!
