30.01.2006 в 16:21:26
2Юрка
Юрка написал : посмотрите европейские нормы монтажа
Можете в двух словах просветить? Относительно провода на розетки и освещение? Выбора автоматов?
iale
iale
31.01.2006 в 18:19:40
Сегодня порылся во время-токовых графиках на автоматы Legrand DX, благо каталог под рукой. Так вот - 16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек, при 40А - через 6-8 сек.
Я тут в декабре испытывал клеммы Ваго, как в них живет смесь меди и алюминия. Так вот при 17А тока медь в 1.5 квадрата была уже очень теплая, не горячая но все-таки. Наверно протяну от греха подальше проводом ПВ1 на 2.5 квадрата аккуратно и всё., ну кембрик одену на выходах из стены.
31.01.2006 в 19:19:44
2iale так это не ты у нас, а мы у тебя должны совета спрашивать ;) С такими испытаниями....
iale
iale
31.01.2006 в 20:05:33
BV написал : 2iale так это не ты у нас, а мы у тебя должны совета спрашивать ;) С такими испытаниями....
Так один ум хорошо, а много лучше. Может кто что дельное посоветует, знаниями обменяемся, в дискуссии истину поищем.
ditter
ditter
01.02.2006 в 00:24:20
хехе, а теперь с ходу придумайте чем таким в доме можно нагрузить одну розетку на 17А и что быстрее стечет на пол, розетка или китайский тройник ???
в офисе секретутка спионерила на складе удлинитель АРС, самый навороченный, на 30А. взяла и подкинула туда копир А3 формата (он раньше жил на этой розетке), чайник и обогреватель керамический на 2 кВт себе под стол засунула чтоб не .... не замерзала. смех смехом, но леграндовская розетка выстояла. дома чтоб такое навертеть техники не наберется . P.S> дома по кругу поставил автоматы на 10А (легранд :) и только на кухню по 16А :) 6А честно скажу побоялся что при включении чего нить отработают ненароком, тем более у большинства техиники щяз питальники импульсные. а цена на 6/10/16 А одинаковая :)
01.02.2006 в 09:53:19
ditter написал : хехе, а теперь с ходу придумайте чем таким в доме можно нагрузить одну розетку на 17А и что быстрее стечет на пол, розетка или китайский тройник ???
Интересно узнать ТТХ удлинителя АРС , как при 16А вилке получилось 30А. глянуть на сертификат и марку - можно. А то в другом топике я загрузил народ на поиски такого устройства. Пытаются доказать что на 16А розетки (провод2.5) низзя ставить 20А автомат. (в пример всегда приводят дебила с удлинителем, включающим
в удлинитель несколько нагревателей).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 10:08:22
ditter написал : копир А3 формата (он раньше жил на этой розетке), чайник и обогреватель керамический на 2 кВ
И какая вышла нагрузка? Допустим, что нагреватель шпарил без перерыва, хотя это маловероятно. Печка копира - минутное дело, прочим вовсе можно пренебречь. Чайник почти наверняка не трёхкиловаттный.
[b]10А[b] длительная; 20А несколько минут; 30-35А при самом неблагоприятном раскладе - десятки секунд.
01.02.2006 в 10:19:04
neon написал : P.S. Чем плох ВВГ заводского производства.Не пойму я всяческих перестраховок.Электричество дело серьёзное ,и всё таки -всё должно быть разумным.Существуют определённые формулы и расчеты-зачем придумывать велосипеды.
Если можно плиз эти формулы, или ссылки на них.
01.02.2006 в 14:25:14
Таблицы по продолжительной токовой нагрузке на эл.кабель,я думаю многим знакомы.И не надо про совок.Не дураки их просчитали.Защищай автоматом выбранный кабель.Много денег-бери сечение с тройным запасом(только для начала придумай как в розетку запихать и обеспечить надёжный контакт).Ставь УЗО.Ставь отдельно на стиралку,кухню и т.п.И всё же -ну если совсем серьёзно...Понял я про запас и тп.Надо проводку грамотно вести прежде всего(в коробках скрутки сваривать,если в щите аллюм.,то с медью желательно через "орехи",в эл розетках контакт нужен очень качественный),а если всем этим желаете пренебречь,то проводка конечно выдержит -а вот с различными разъёмами(как то розетки,вилки)картинка будет та ещё. Про расчёт токовой нагрузки для эл.потребителей на 220в.Суммируете потребляемую мощность и делите на 220в.К примеру-имеем чайник-1.5квт и микроволновку 2квт-всего 3.5квт или 3500вт.3500делим на 220.Получим примерно 16 А.С наилучшими..
ditter
ditter
01.02.2006 в 18:27:07
filvik написал : Интересно узнать ТТХ удлинителя АРС , как при 16А вилке получилось 30А. глянуть на сертификат и марку - можно. А то в другом топике я загрузил народ на поиски такого устройства. Пытаются доказать что на 16А розетки (провод2.5) низзя ставить 20А автомат. (в пример всегда приводят дебила с удлинителем, включающим
удлинитель АРС такой весь полукругом сделанный, хотел его найти на сайте - да видать их уже больше не делают. если еше остались на складе пойду завтра посмтрю и ТТХ сниму.
а на 16А розетки нельзя ставить 20/25А автомат это полюбому. у нас секретутка выговор получила сначала за розетку потом за копир (от пара чайника чето там с валом того, пришлось обслугу вызывать) сейчас стоит P5T-RS но чайник уже живет в другом месте .
P.S> китайцы вообще то в лучше случае делают удлинители из провода 0,75мм2 :( 1,5 исчо поискать надоть и не неайти как всегда.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 10:17:28
ditter написал : китайцы вообще то в лучше случае делают удлинители из провода 0,75мм2
Такие со встроенным предохранителем на 10А обычно. "Немцы" - полтора. Корейцы - полтора и даже два. На десятки метров не в счёт - там и больше бывает...
