vvll
vvll
12.02.2008 в 21:28:06
точнее тонкого мата под плитку. Цитата: плиточный клей накладывается с помощью 6мм скребка с зубцами. Нагревательный мат вдавливается кабелем вниз. Затем плитоный клей выравнивается. на этом заканчивается цитата, да и инструкция по укладке :) Вопрос как продолжить: сверху сразу укладывается плитка или после застывания слоя клея с уложенным матом укладывается плитка на новый слой клея?
Как правильно?
12.02.2008 в 22:30:35
я обычно укладываю сразу на провода, иначе будет больше расход раствора. Важно, чтобы при
укладке не оставалось пузырей с воздухом. Сначала утапливаете провода в растворе, намазываете клей на плитку - и укладываете (постепенно).
12.02.2008 в 22:58:11
vvll написал : плиточный клей накладывается с помощью 6мм скребка с зубцами. Нагревательный мат вдавливается кабелем вниз. Затем плитоный клей выравнивается.
Существуют несколько различных способов установки нагревательных матов. Описываем два из них:
  1. При необходимости грунтуется поверхность пола, и плиточный клей укладывается с помощью 6-ти миллиметрового скребка с зубцами. Затем нагревательный мат вдавливается в клей кабелем вниз- сеткой вверх, после чего плиточный клей выравнивается резиновым шпателем.
  2. При необходимости пол грунтуется, и нагревательный мат прикрепляется к полу. Затем devimat® заливается с помощью резинового шпателя клеевой мастикой для установки керамической плитки. После высыхания этого слоя с помощью той же мастики укладывается покрытие. При использовании самовыравнивающейся стяжки мат должен быть хорошо прикреплен к полу, в противном случае он всплывает наверх стяжки.
C Devi
vvll
vvll
12.02.2008 в 23:50:45
ПЛТЧНК написал : я обычно укладываю сразу на провода, иначе будет больше расход раствора. Важно, чтобы при укладке не оставалось пузырей с воздухом. Сначала утапливаете провода в растворе, намазываете клей на плитку - и укладываете (постепенно).
Тобишь схватывания первого слоя клея не ждем. И кладем дополнительный слой клея на плитку.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.02.2008 в 00:21:11
vvll написал : Тобишь схватывания первого слоя клея не ждем. И кладем дополнительный слой клея на плитку.
.Так неудобно же.
13.02.2008 в 09:53:48
Успеете всю плитку уложить, до того как клей застынет? Время живучести клея?
Tony_K
Tony_K
13.02.2008 в 11:47:46
********** производитель явно написал:
размер зубцов правда забыл написать, видимо по 1 микрометру :D
