Битумная черепица на старый рубероид-возможно-ли обойтись малыми затратами?Какие будут мнения или есть опыт???
12.02.2008 в 23:24:21
13.02.2008 в 10:06:24
А основание под рубероидом какое? Клал только на новое основание (Технониколь). Причем даже подложку не клал. На обрешетку набивал фанеру и к фанере витыми гвоздями с увеличенной шляпкой садил, полосу рубероида загонял только по краю свеса крыши. Пирог получается трех слойный, хорошо вышло, нигде никаких проблем.
13.02.2008 в 16:46:37
Тихон написал : ... возможно-ли обойтись малыми затратами?
Встает несколько вопросов:
14.02.2008 в 20:33:39
Угол крыши прим.45/.Стропила-брус100х150 шагом 1метр,обрешотка-необрезная д.25мм со щелями в ладонь.Хозяева имеют определённый бюджет и без амбиций хотят облагородить крышу(штоб как у людей).Нарисуйте" ужас" если им пренебречь сплошным основанием и саму "черепицу" крепить и гвоздями(саморезами)и битумной мастикой(клеем ,каким не знаю).
15.02.2008 в 08:48:26
Ужас будет в том что под солнечными лучами черепица начнет тонуть в щели обрешетки. Снег и лед в Питере вроде еще не отменяли тоже... Неужели рубероид не провис нисколько?
15.02.2008 в 10:25:44
2Тихон Битумная черепица - сама по себе не малозатратный материал, а с учетом качества подготовки поверхности под нее - тем более. Сам сейчас этим занимаюсь. Но я брал черепицу производства IKO, снизу OSB плита и специальная подложка. Сплошное основание требуют все производители. Так что на 99% уверен, что в Вашем случае - выброшенные деньги. А вот малые затраты при нормальном результате здесь обеспечит шифер или ондулин - скроет неровности и будет нормальная вентиляция основания. Если все же решите битумную, то учтите, что к концу лета она пойдет волнами и придется облагораживать уже ее. Крепить только витыми или ершеными гвоздями 25 мм со шляпкой 10 мм и использовать для проклейки специальные мастики. Гвозди и мастику продают вместе с черепицей. Посмотрите сайты Технониколь, Тегола или Катепал. Там подробно все расписано.
15.02.2008 в 11:56:43
2Тихон Прошлым летом перекрывал свой дом, черепица Руфлекс (Катепал). Без сплошного ровного основания Вы её просто не положите. Отдельные пластины (гонты) кладутся не произвольно, а собираются как пазлы. Т.е. отдельный гонт просто так влево-вправо, вверх-вниз сдвинуть нельзя. Шаг рядов по вертикали - где-то 130-140 мм (точно не помню). Так что положить их на обрешетку со щелями даже и не мечтайте :(. По цене за кв. м - с ОСП, всеми коврами, ендовами, коньковыми элементами и клеем примерно в 1,5 раза дороже хорошей металлочерепицы (про ондулин-шифер вообще молчу). Впрочем, можете сами прикинуть - на этом сайте есть приличный калькулятор
15.02.2008 в 21:36:44
Поставьте недорогую металлочерепицу или ондулин. При угле в 45 град. и ровной крыше проблем не будет никаких как с установкой, так и с эксплуатацией. Битумная черепица имеет реальное преимущество перед металлочерепицей только на крышах сложной формы, где будет очень большой отход металла.
15.02.2008 в 21:46:28
2сансан Прошлым летом перекрывал свой дом, черепица Руфлекс (Катепал). Без сплошного ровного основания Вы её просто не положите. Отдельные пластины (гонты) кладутся не произвольно, а собираются как пазлы.000000Спасибо!-пошёл думать.
