Кризис Батенька Кризис, но оф магазине гораздо дешевле если реч идет о МБ 4.5
02.09.2009 в 17:53:10
02.09.2009 в 17:59:29
www_1979 написал : В фирменом магазине в Киеве разница в цене между МБ 4.5 и МБ 8 примерно в 2000 гр. вот и думаю какой лучше купить. Поэтому буду благодарен за любой совет.
МБ усовершенствован: более мощный генератор, есть возможность установки эл. стартера, стоит бензонасос, более мощный двигатель, значительно выше крутящий момент, верхнее расположение клапанов. Если планируете работать с фрезой берите МБ 8.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
02.09.2009 в 18:26:21
KIN 74 написал : Если планируете работать с фрезой берите МБ 8.
Подтверждаю. При работе с фрезой мощности желательно побольше, на первой передаче более-менее, на второй уже хочет заглохнуть, если сильно заглубишь. На всех других работах недостатка мощности не чувсвуется, бывает что пробуксовывет, но никогда обороты не теряет и не глохнет.
KIN 74 написал : верхнее расположение клапанов.
Книжечку специально открыл, клапан у 4.05 тоже наверху, как раз под свечой. Если есть возможность, берите МБ8 - раскажете нам потом что да как. Я за своим ездил в Снежное, чуть не на треть было дешевле, чем в Запорожье. Шото все спрашивают - а какой расход топлива. Канистра бензина за сезон на огород 20 соток. Или две. Не смертельно. У товарища хундай соната 14 л\100, у меня рено сценик 8 л\100. Это уже существенно.
МС 4.05
02.09.2009 в 18:39:59
ValNik написал : есть возможность установки эл. стартера
Заводится всегда на пол шморгалки с первого раза. Чтоб только бенз был в карбе. Кнопочкой подсосать, если пустой. После работы краник закрывать. И шморгалку не рвать, а вытягивать. Может у МБ8 по-другому.
МС 4.05
02.09.2009 в 20:06:19
ValNik написал : Книжечку специально открыл, клапан у 4.05 тоже наверху, как раз под свечой.
У 4.05 клапана стоят паралельно цилиндру в верх донышком (открываются вверх как в ГАЗ 51) а на МС 8 клапана стоят наоборот (открываются вниз как в ГАЗ 53).
KIN 74 написал : Расход не большой, более точные данные выложу позже.
МС 4.05: 1) минимальный удельный расход топлива, кг/кВт ч (кг/л.с. ч) - 0,430 (0,316) 2) рабочий объем 250 см3 3) мощность, кВт (л.с.) - 4,05 (5,5) 4) крутящий момент, Н м (кгс м) - 9,81 (1,0)
МС 8: 1) минимальный удельный расход топлива, кг/кВт ч (кг/л.с. ч) - 0,367 (0,27) 2) рабочий объем 304 см3 3) мощность, кВт (л.с.) - 5,88 (8,0) 4) крутящий момент, Н м (кгс м) - 13,7 (1,4)
02.09.2009 в 22:33:34
ValNik написал : Нас на форуме человек 5, никто не жалуется.
В деревне больше 20 и тоже все довольны. Многие работают на заробатывание денег. К примеру обслуживают посев картофеля на площади около 3 га + все транспортные по хозяйству.
02.09.2009 в 23:03:04
KIN 74 написал : минимальный удельный расход топлива
В итоге 5.5 лошадок жрет на полной мощи за час 1.73кг топлива, а 8 лошадок кушает 2.16 кг.ч при максимуме.
К примеру, китайский (пост 231 "китайские тяжелые мотоблоки...") 8-ми сильный двиг сжигает на полной мощности 1.551 кг.ч дизтоплива
02.09.2009 в 23:12:11
yarstep А МТЗ 2,7 да еще 95. Вот? И что самое противное больше жрет в транспорте, так как хочется ехать побыстрей.
02.09.2009 в 23:25:01
NAP написал : больше жрет в транспорте
Прожорра! Лопает 95-й как Винипух варенье...:) Может карб ему воткнуть другой чтоб апетит уменьшить?
03.09.2009 в 08:46:03
спасибо всем за советы теперь все прояснилось
03.09.2009 в 10:59:51
yarstep написал : Такими темпами цена станет дороже в два раза китайского.
Фото делали в "Епіцентрі"? Я тот гтпремаркет буд индустрии не люблю..... Но там емть очень интересные вещи...
ValNik написал : Видел от зирки оборотный плуг (прим $125). Жалко денег - а вдруг не пойдет?
Где видели, фото покажите или адресок накиньте....
