Djuse
Djuse
Киржач
12.12.2009 в 18:10:00
kryach написал : зацепленные с ним две шестерни (которые включаются шариками). Все остальное стоит.
Крутятся не две а все 4шестенни . Если сомневаетесь, снимите левую боковую крышку и убедитесь в этом. PS чо я тут распинаюсь, делайте так как считаете нужным, а вообще на сарае **** написан, а этого в нутри некогда небыло.:yu
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
12.12.2009 в 18:32:05
kryach написал : Смазка же, скорее всего, подводится через сверления
А что это за сверления??
вас
вас
12.12.2009 в 18:33:38
я не буду спорить но думаю что перичный вал крутит "5;6-колесо зубчатое" и тем самым проворачивает (инструкция 2004) так что смазки всем хватит у меня тут другая проблема как бы пристроить к агросу генератор автомобильный при этом не занимать ВОМ (расширенный режим нашел!,управление вложениями-тоже всунул флешку с фотоаппарата открыл её через кнопку пуск а как дальше не знаю и где и как искать эту программу mikrosoft offise pikture manager подскажите компьютерщики за ради бога простыми русскими словами не то старый всю ночь спать не буду а буду искать с бабкой эту самую пиктуру)
Doroh
Doroh
12.12.2009 в 18:33:45
Djuse написал : Заводского производства нет, а вот сами делали.
Это радует. Ссылками не поделитесь? Интересует еще такой момент - реально ли (и допустимо ли) приспособить к ВОМ некий редуктор, который бы приводил во вращение такой вот бур - http://www.tise.ru/technology/foundation/f/
Djuse
Djuse
Киржач
12.12.2009 в 18:55:55
Doroh написал : Ссылками не поделитесь?
Как таковых ссылочек нет, просто путешествуя по сайтам, видел самодельные измельчители, вопрос просто решается, в ВОМ поставить переходник на клиновидный ремень, а от него решать разные задачи. По поводу бура, видел для импортных мотоблоков, такое решение: от ВОМ наботает насос, а бур приводится во вращение гидромотором, ну и промежуточный блок управления. Можно сделать все на сколько хватит фантазии и возможностей. Пеходник http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=97249&d=1253707766
umnyi
umnyi
12.12.2009 в 19:08:52
вас написал : пристроить к агросу генератор автомобильный при этом не занимать ВОМ
Спереди шкив ставят, за него генератор и стартер...
вас написал : (расширенный режим нашел!,управление вложениями-тоже всунул флешку с фотоаппарата открыл её через кнопку пуск а как дальше не знаю и где и как искать эту программу mikrosoft offise pikture manager подскажите компьютерщики за ради бога простыми русскими словами не то старый всю ночь спать не буду а буду искать с бабкой эту самую пиктуру)
Не надо пытаться кидать фото в форум прямо с фотика - скиньте их сначало на компьютер! Хотя бы:) там уже проще станет.
kryach
kryach
Воронеж
12.12.2009 в 19:51:04
Djuse написал : Крутятся не две а все 4шестенни . Если сомневаетесь, снимите левую боковую крышку и убедитесь в этом. PS чо я тут распинаюсь, делайте так как считаете нужным, а вообще на сарае ***** написан, а этого в нутри некогда небыло.
Не надо нервничать :). В реальности на нейтрали мотоблок стоит, значит ГП не крутится. Ведущая шестерня ГП выполненена заодно с вторичным валом. Вал с нарезанными шлицами и по нему перемещается сдвоенная блок шестерня, при помощи которой мы получаем движение мотоблока вперед-назад.Т. к. она на шлицах она тоже не крутится. То с чем она зацеплена тоже. Имеем в зацеплении две пары шестерен которые вращаются и ВОМ, если он включен (и не включен тоже, но момент не передает :-). Все остальное не вращается. А чего в сарае не было я еще в детском саду узнал.
Djuse
Djuse
Киржач
12.12.2009 в 19:57:00
вас написал : кнопку пуск а как дальше не знаю и где и как искать эту программу mikrosoft offise pikture manager подскажите компьютерщики за ради бога простыми русскими словами не то старый всю ночь спать не буду а буду искать с бабкой эту самую пиктуру)
Начнем: пуск/все програмы/Microsoft Offise/средства Microsoft Offise / mikrosoft offise pikture manager .
dimverh
dimverh
12.12.2009 в 20:11:29
Здравствуйте уважаемые тяжвесы!!! Наконец перечитал всю Вашу ветку, очень благодарен за информацию, мото пока нет но (если дадут кредит) в ближайшее время собираюсь брать Агро, есть вопрос по плугам ни как не пойму как выставляется плуг относительно мото при учете того что мото при данной операции находится под наклоном на одну сторону
umnyi
umnyi
12.12.2009 в 20:15:52
dimverh Вертикальную ось плуга смещаем против часовой стрелки - приближая сам плуг ближе к правому колесу.
dimverh
dimverh
12.12.2009 в 20:20:33
umnyi Тогда вопрос к обладателям оборотного плуга, как они в этой ситуации
