коля остен б написал : это вот так-
да,да,да,только я круглую видал.:a
30.07.2008 в 09:41:52
30.07.2008 в 18:49:36
Ну дак если не найду такой выход(папу) то тогда напрямую, либо другой какой приляпаю, какая фара мне нужна, думаю на мотоциклетную там вроде тоже 12 вольт.Да какой тумблер мне нужен где его можно купить, есть ли они в автомагах.:help :)
31.07.2008 в 09:00:05
sayan написал : потом карб в последний раз прочистить, теперь решили его снять, разобрали весь перемсыли, продули, собрали усё , завели работа вроде наладилась
бак металл , под баком кран ?
бак потихоньку ржавеет , ржа забивает сетку в кране .
если начинает дурить я это проверяю в первую очередь.
а вот если кран без фильтра , тогда все летит в карб.
sayan написал : какая фара мне нужна, думаю на мотоциклетную там вроде тоже 12 вольт.
самый простой конструктив для ближнего света - противотуманка для ваза
самая простая . там крепление болтом
переделки минимальны.
а разъем, если не найдете, можно сделать самому.
два контакта, немного эпоксидной шпатлевки и час работы
в фанере делаете два отверстия на таком же расстоянии . вставляете контакты со смонтированными проводами, делаете бортик из пластилина.
заливаете все эпоксидкой .
когда засохнет . аккуратно убираете напильником лишнее.
31.07.2008 в 11:28:14
alex_k написал : а вот если кран без фильтра , тогда все летит в карб.
таки у меня фильтр сетчатый стоит только в карбе.
01.08.2008 в 21:02:23
Ботва почти посохла. Копаю картошку на еду лопатой. Твердо очень, весенние дожди здорово уплотнили. Картошка так себе.
МС 4.05
02.08.2008 в 22:13:27
Ботва по пояс. Картошке 2 месяца, сажал 19 мая. На кусту две с кулак, 3- 4 с куриное яйцо. У всех соседей ботва уже посохла.
07.08.2008 в 14:42:08
Картошка хреновая. Все жалуются. Успокаивает то, что благодаря мотоблоку на ней не горбатился, а активно отдыхал. Иногда:)
07.08.2008 в 15:51:33
У нас тоже хреновая, мелкая и в грязи. Дожди достали и холод. Лето блин, температура макс +17, на ночь вообще передают 5-7, местами около 0. так дальше пойдёт сгниёт вся.
08.08.2008 в 14:18:39
Сделали мне на заказ из культиваторной лапы картофелекопатель (подробный отчет будет попозже здесь, либо в "Какой картофелекопатель лучше"), так вот , когда приехал забирать, слесаря,сварщики и тд ржали:D , что выбрал я неподходящий:nо: год для сооружения сего навесного:)
11.08.2008 в 10:55:55
Здравствуйте!
Есть мотоблок Агрос и сгорело у него зажигание :( Стоит значит модуль зажигания в одном блоке и комутатор там и трансформатор черненький такой. А в продаже есть только отдельные блоки комутатор + трансформатор зажигания. Так вот провода у них разные совершенно и по разьемам и по количеству, как вместо старого новый поставить совершенно не понятно :( Кто знает как это можно сделать подскажите пожалуйста !!! Или хотябы у кого стоит зажигание из раздельных блоков кинте схемкой электрической как подключено. Заранее спасибо!
11.08.2008 в 16:50:33
какая косилка для агроса лучьше -консольная или роторная? кто знает ответте плиз а то уж больно большая разница в цене!1
