интересное видео в тему пахоты, обратите внимание на класс агрегата и спаренные колеса как мне показалось
и возник вопрос к владельцам у вас захват при пахоте и глубина отличаются?
2umnyi колёса там от мелкого квадроцикла похоже, как раз такой ширины они. возможно, от детского. тянут плохо, видно что владелец помогает, и это при захвате сантиметров 10 шириной...
UPD:поглядел повнимательней, сдвоенные мотоблочные. там есть момент когда явно видно две ёлочки протектора.
Заходил в магазин "Мотор Сич" и обратил внимание на наличие плугов и двухкорпусных окучников производства МС разной конструкции, оказывается что завод производит навесное для легкой(песчаной) и тяжелой почвы.
alex_k написал :
а почему просто не поставить кусок прямоугольного профиля , чтобы сместить сцепку на нужное расстояние.
Такая конструкция дает возможность регулировать ширину захвата с минимальными затратами сил и времени. Использовать ее можно не только на склоне, а при подборе нужной ширины захвата плуга. Китайци на всех своих МБ подобные сцепки для плуга ставят. Это у нас производитель МБ на тормозе ездит.
Начал сегодня пахать.... Грудки вывораиваются 2 футбольных мяча. Дает себя знать летняя засуха. На отвал налипает, не полируется, наверное, не правильно отрегулировал, поэкспериментирую. Чуть задрал морду вверх - вроде пошло лучше. По полю неоднородности. Где капуста - твердо, бо поливал, в лунках был перегной - мягко и тд. Результат - как бык пописал. (Это отдельная борозда, а в целом грудочки раскинуты в живописном беспорядке, зима все выровняет). Это мой первый опыт пахоты МС.
Весной после вспашки бороновал участок. 2 круга сделал. Получилось будто катком по асфальту. Земля еще мокрая была. Опыт прилетает с усталостю! Сегодня подкинул почву пусть сыпится.
Фотиком снял.
Класс,молодец,в движении эффектно смотрится.Вот пример правильной регулировки плуга,на однородном участке у всех вот так и должен идти.Но я у себя всетаки не пахал а засеял рожь на зиму,а весной только фрезой ,посмотрим что выйдет.Собираюсь сделать щелерезы чтоб рыхлить без переворота пласта,вместо плуга.
yarstep написал :
Фотиком снял.
превосходно!!!!!! один раз увидел и все вопросы отпали )) кроме двух
Глубина около 15 см ? похоже, и змля - суглинок? (или подобное)
