nicolight
nicolight
Орел
24.05.2014 в 19:58:07
Pavel003, ураа!!! заработало!!!!
заводится от ручного стартера также с пол пинка, как и от карбюратора к16м. я доволен. осталось воздухан приколхозить (может даже от скутера типа нулевика поставлю - аккуратно смотрится) и тросик газа поставить (уже переделываю крепеж, использую родную упорную пластину троса газа).
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.05.2014 в 21:03:18
nicolight написал : ураа!!! заработало!!!!
Я рад за тебя. Особенно мне понравился крепеж. Не думал я, что так можно. Будешь консультировать. Видео хорошо. Но маленький отчет типа куда какой шланг тоже было бы неплохо. ..Я купил трос газа, если поставлю буду его использовать. Да еще через родной фильтр УД 15 идет вентиляция картера двигателя. Об этом надо не забывать.
nicolight
nicolight
Орел
24.05.2014 в 22:50:47
Pavel003, крепеж - брутальней некуда: встык поставил фланец китайского и отпиленного к16, обмотал их алюминиевым скотчем, а сверху резиновый патрубок на хомуты.
шлангов всего два: 1) вон сверху через карб идет к впускному коллектору - я так понял вакууум диафрагма для привода ускорительного насоса, 2) подвод бензина (железный штуцер в корпусе карбюратора). ошибиться сложно. больше никаких шлангов нету, обратки и пр. отсутствуют.
привод дроссельной заслонки я уже за 15 минут сделал, завтра фото выложу - используется родная крепежная пластина тросика и больше ничего: надо только другую дырку просверлить в ней.
через родной фильтр идет вентиляция картера - да идет, но она же карб как обычно и засирает, сообщив её с атмосферой - ничего страшного не будет, мы же дырку не затыкаем, вентиляция свободная будет.
осталось напрячь знакомого токаря, чтоб вместо болта в коллекторе сделал красивенький болт со штуцером на конце - вакуумную трубочку чтоб одевать надежно.
p.s. электромагнитный клапан не подключал, не переколхоживал его внутренности - на данный момент без него запуск и работа нормальные.
Ацетон
Ацетон
Белгород
24.05.2014 в 23:36:57
nicolight написал : осталось воздухан приколхозить (может даже от скутера типа нулевика поставлю - аккуратно смотрится)
Смотрится конечно же четко,но....не стоит баловаться с нулевиками....хотя отрицательный опыт- все же опыт...По логике если карб от скутера,так и воздухан от скутера,желательно паролоновый и смоченный маслом
Виктор К
Виктор К
25.05.2014 в 00:25:25
nicolight написал : может даже от скутера типа нулевика поставлю
Это чтобы сразу убить двигатель.
nicolight написал : через родной фильтр идет вентиляция картера - да идет, но она же карб как обычно и засирает, сообщив её с атмосферой - ничего страшного не будет, мы же дырку не затыкаем, вентиляция свободная будет.
Не знаю как на вашем двигателе,есть ли клапан,если нет то и в картер пыли насосет.Двигатель то одноцилиндровый и при ходе поршня возникают большие перепады давления в картере.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.05.2014 в 08:00:53
Виктор К написал : Это чтобы сразу убить двигатель.
Это почему. Если от пыли, то вряд ли сразу это произойдет. Я в, так называемый, нулевого сопротивления мочалок металлических несколько штук впихнул, маслом смочил. У меня такого типа фильтр на ИЖ П3 стоит больше 30 лет. На МБ самодельном.
Виктор К написал : Не знаю как на вашем двигателе,есть ли клапан,если нет то и в картер пыли насосет
Клапанок стоит на УДешках. Работает ли он это вопрос. Вообще то я привык еще с Жигулей что вентиляция в фильтр воздушный....
Ацетон написал : .По логике если карб от скутера,так и воздухан от скутера,желательно паролоновый и смоченный маслом
По логике да. Но родной УД 15го мне кажется тоже неплохо будет. Если поставлю карб от скутера, то его и оставлю....
nicolight
nicolight
Орел
25.05.2014 в 08:08:40
Ацетон, я вспоминаю сразу фильтр воздушный на бензопиле урал2, помните эту крышечку с железной сеточкой? )) помоему нулевик нервно курит в сторонке по сравнению с таким советским решением ) под "нулевиком" я имею ввиду вот этот фильтр (мож он и не нулевик вообще)
nicolight
nicolight
Орел
25.05.2014 в 08:13:49
Виктор К написал : Это чтобы сразу убить двигатель. Не знаю как на вашем двигателе,есть ли клапан,если нет то и в картер пыли насосет.Двигатель то одноцилиндровый и при ходе поршня возникают большие перепады давления в картере.
Ну да, под стаканом воздушного фильтра есть клапан для картерных газов, псыкает очень отчетливо при работе. Сам корпус воздушного фильтра, стакан и все потроха я в нем оставлю оставлю в любом случае (для сохранения аутентичного внешнего вида). Загвоздка только в патрубке: если найду такой, чтоб воздухан родной соединить с карбюратором новым - оставлю его, если не найду - тогда от скутера поставлю коротыша.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.05.2014 в 08:52:20
nicolight написал : Загвоздка только в патрубке: если найду такой, чтоб воздухан родной соединить с карбюратором новым - оставлю его, если не найду - тогда от скутера поставлю коротыша.
Есть такие патрубки. Я купил несколько в Старте, это мото товары..... там может подойти шланг системы охлаждения Жигулей......
nicolight написал : я вспоминаю сразу фильтр воздушный на бензопиле урал2, помните эту крышечку с железной сеточкой?
Так он и мотоциклах стоял. На 2 СД у меня и сейчас стоят такие фильтры.
Ацетон
Ацетон
Белгород
25.05.2014 в 10:40:26
Подхходят от тяжелого мотоцикла.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.05.2014 в 11:26:50
Ацетон написал : Подхходят от тяжелого мотоцикла.
Именно те что я купил от МТ и есть. Я, как Янукович, забыл слово, то есть написал что купил патрубки, но вылетело из головы от чего они....
