Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
13.11.2017 в 17:26:52
у нас тут продавали Садко с убитым движком
  • Крот и Агро теперь
kildushev
kildushev
Брянск
16.11.2017 в 20:19:46
топливо поступает в масло, в чем причина помогите открыл масленую пробку (он же щуп) хлынуло топливо как из ведра, мотоблок АГРОС........
Z E M A
Z E M A
Уфа
17.11.2017 в 09:50:55
kildushev написал: топливо поступает в масло, в чем причина помогите открыл масленую пробку (он же щуп) хлынуло топливо как из ведра, мотоблок АГРОС........
kildushev, скорее всего неисправен карбюратор , вернее поплавок в карбюраторе .
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
17.11.2017 в 13:01:08
    • не держит игольчатый клапан на поплавке.
    • не забывайте закрывать краник. Если закрывали, значит и кран не держит.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
17.11.2017 в 14:04:10
kildushev, такая шутка проявилась у меня при буксировке МБ машиной. При просто стоянке нет проблем, а после буксировки полная камера сгорания бензина. Видимо от тряски игла перепускает, стал перекрывать кран и всё устаканилось. На стоянке по прежнему не закрываю, только при перевозке.
Kvasha Tolya
Kvasha Tolya
04.12.2017 в 00:15:31
Всем привет.Возможно ранее уже кто-то писал, но осилить кучу страниц форума займет немало времени. Есть кто здесь из Украины, кто делал, или покупал, или знает где купить переходную плиту на современный двигатель? В моем уже упала компрессия и забрасывает свечу какой-то жирной эмульсией. Также в цилиндре можно увидеть на стенках что-то на подобии масла. При этом двигатель не дымит, масла не берет. Кто-то имел дело с таким случаем?
aleksirin
aleksirin
04.06.2018 в 10:18:23
Всем привет! на днях стал счастливым обладателем агрегата МТЗ-12. Косилка сегментная КН-1 досталась в нагрузку. Вчера пробовал подключить, но что-то нехорошее происходит с ВОМ. На холостых крутит вал и кардан косилки (ножи сняты), а под нагрузкой (ножи прикручены) вал останавливается. Даже рукой можно кардан остановить. ВОт сижу и думаю куда смотреть и что разбирать. Сцепление и скорости вроде нормально включаются или это не причем тут? Нужна помощь знающих, заранее благодарю.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
04.06.2018 в 12:19:45
Kvasha Tolya, 098-1723627,050-4053655 Саша. на МТЗ у него и плита и двигатели есть/были.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
04.06.2018 в 21:41:03
aleksirin, http://www.dm-st.ru/files/manual_mtz_05.pdf и ветка ещё есть здесь http://www.mastergrad.com/forums/t55589-motoblok-belarus-09n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/. Возможно вскрытие нужно. https://images.ru.prom.st/417501866_w640_h2048_upravlenie_i_privod_vom.jpg?PIMAGE_ID=417501866 Управление и привод ВОМ Подробнее: https://mtz-tractors.ru/g17388765-4216-upravlenie-privod
Па
Па
Эксперт
Серпухов
04.06.2018 в 22:33:07
aleksirin, Управление и привод ВОМ Подробнее: https://mtz-tractors.ru/g17388765-4216-upravlenie-privod Я пока с вом не сталкивался. Вскрытие возможно нужно.
Alc
Alc
Красноярск
12.07.2018 в 09:50:11
Уважаемые, у кого есть инструкция на двигатель от МБ беларусь мтз-08бс. Двигатель briggs & stratton model 195432. Интересует порядок регулировки карбюратора, зазоры в клапанах.
