yarstep написал :
Интересует применение с МБ таких лап при прополке или культивации. Мне не понравилось. Для междурядь (500мм) луче "бритвы" + ежик или 3-4 малых лап с привареными сегментом косилки. Такая комбинация хорошо рыхлт почву (фрезы нет и не будет!).
Культиватор из трех лап (каждая по 270мм ширины) восторга не вызвал: то зарывался то шел поверху. Сделал шесть лап из пружины. Я разнес в три яруса : так почва свободно проходит не задерживаясь. Может это и не лучий способ но по другому не получилось
колеса регулируещего высоту погружения вам не хватило.... тогда б понравилось.
что ширины не хватает .... две рядом в шахматном порядке...
Делаем же из того что есть под руками :)
KIN 74 написал :
Совершенно случайно попал в магазин Мотор Сич и вопрос о выборе мото сразу решился. Если бы сегодня снова пришлось покупать мото, я не задумываясь взял бы МС.
Полностью с Вами согласен.
А поступил наоборот. Знал, что есть МС у многих односельчан, сам родственнику покупал, а выбрал МТЗ. Подкупило: мощьность - 9 л.с. (абсолютно не востребованная, 4-5 лошадей для такого мб сголовой), собирают белорусы - по опыту сборки тех же тракторов МТЗ и ЮМЗ первые качественней, те же холодильники. Ну все в кучу. Плюс продавцы свою лепту внесли.
В результате купил МТЗ (при покупке цена практически одинакова была).
Можно сказать жалею. Причины на страничке Беларуса. Сейчас брал бы МС. Да и продавцы по другому поют.
За один день сошел снег с огорода. Запаханая на зиму рожь (перевернутая на 90 град) зеленеет вовсю.
yarstep написал :
А тут Ярстеп не прав. Как подсохнет, пройду фрезой.
Пахал МС первый раз, больше учился - старался поглубже, на первой скорости, больше толкал.
Первый год с любым мото - учебный (так было и с Невой).
umnyi написал :
че-то мне нехватило? Раставить лапы нужно с общим захватом 75см. Они должны рыхлить след от колес МБ + колес самого культиватора. Скоко лап примените? Можно фото или схемку расположения?...
ValNik написал :
Сообщение от yarstep
Не планирую покупать фрезу, хотя применение одобряю!
Подскажите пожалуйста у меня мотоблок Беларусь 09 Н из за малой скорости а ехать приходится далеко хочу поставить колеса с большим диаметром сейчас диаметр 54 см есть возможность взять с диаметром 74 см от бортового УАЗА но не знаю будет ли ими легко работать в поле и не будет ли великовата скорость сейчас скорость 10 км в час. Буду рад советам.
Считатаю деньги не напрягаясь:) . А здесь... окружность колеса при диаметре 0,54м равна 1.69м; при диам. 0.74 м - 2.32 м. Соотношение между окружностями 1.37. Возможно так же возрастет скорость. (при бывшем 10 км получим почти 14 км)
Хватет ли регулировок сцепки и навесного? При пахоте и работе фрезой на больших колесах морда будет задрана вверх - не будет ли масляного голодания двигателя и коробки? Ездить на больших колесах, а работать на штатных, имхо.
ValNik написал :
При пахоте и с другим навесным - у плуга и др навесного есть регулировка повысотная
фрезерование - разговор отдельный там по выводам эксперта и 12 колес много.
dido написал :
Зачем такие сложности? Не проще ли 0,74 разделить на 0,54?
yarstep написал :
По поводу того что я делать собираюсь... :) я только собираюсь все идеи только в голове и я расчитываю пока всю медрядную обработку производить с адаптера, следовательно с другими проблемами придеться сталкиваться.
Покатав апарат вчера около дома :) пришел к выводу: для нормальной работе с плугом (пешком) надо утяжелять зад! Чем улучшим развесовку и дополнительно нагрузим мотоблок.
Снимали вдвоем из фургончика типа форд транзит, без всяких скатов, просто "спрыгнули", сразу оставив идею толкать его в горку завели на прошлогоднем бензине, наверное с третьего "качка"! я реально удивился :). Движек заводится даже легче чем на НЕВЕ!
Прогретый заводиться сразу, но любит чтоб подлили бензина утопив поплавок....(вожможно из-за старого бензина), Сцепление отрегулированно - ведет! Будем регулировать, после небольшой обкатки.
Кто то упамянал что маслянный фильтр подходит какой то жегулевский, Напомните??
