yug написал : Спасибо за советы, искра есть. После проверки запустился! Что было не так все равно непонятно, но:
Вот он отвечал.
17.03.2009 в 19:50:29
Вот он отвечал.
17.03.2009 в 19:58:26
yug написал : Что было не так все равно непонятно
Так вот именно. А что делал то?
17.03.2009 в 20:31:41
yug Так чего молчим то? Что делали?
17.03.2009 в 20:58:37
sayan написал : Может вода попала.
белый выхлоп - он именно от воды. Может попала в бензин.
Сварил вот грабли. Остается ждать сезона сухой травы.
17.03.2009 в 21:06:48
ViktorSam написал : белый выхлоп - он именно от воды.
Это сколько же воды нужно? А работать то на чём? Вы выдели выхлоп у машин которые при длительных попытках завестись пересосали бензина? Это тот случай. Вода если и была то несколько капель, которых достаточно, припопадании в каналы карбюратора, что бы мотор не заводился.
17.03.2009 в 21:14:32
yug написал : Сообщение от ValNik Выкрутить свечу вставить у насвечник и положить на массу. Один дергает а второй наблюдает за искрой на контактах.
Это писал НАП, а не я.
yug написал : p.s. Рекомендовали мне "врезать" в топливный шланг автомобильный фильтр тонкой очистки. Делать?
Врезал, не прдавливает - выкинул фильтр. Низко стоит бак, низ на уровне карбюратора.
МС 4.05
17.03.2009 в 21:15:11
ViktorSam написал : Сварил вот грабли. Остается ждать сезона сухой травы.
А я сделал зубья из арматуры а каркас из прямоугольной трубы. Еще надо добавить съемник травы с зубьев - фанерка с дырками на пружине - подъехал к куче, наклонил МБ, ногой на фанеру и снял траву намотавшуюся на зубья.
17.03.2009 в 21:15:51
интересно вы все цепляете в гнездо с ВОМ ... а что за траву вы собираете в таких колличествах
17.03.2009 в 21:36:44
Shihan написал : Да не варил я ни какие грабли...
И я не советовал выкручивать свечу ... (Хотя идея правильная, так копейку всегда проверял) .Глючит маленько форум. Насчет граблей. Я чето думал там из проволок дуги такие большие, метр диаметр., захват метра 1.5. Сено ж легкое. Где-то на картинке видел. А это просто расческа какая-то.
МС 4.05
17.03.2009 в 21:40:53
Ещё какие глюки, теперь сообщения пропали... Тов. Админ, нам бы вместо этих глюков, смайлики в "Быстрый ответ".
17.03.2009 в 21:47:11
Уважаемые тяжоловесы вы вроде самые изобретательные, то что я Вам скинул - Оно вам не надо? Этот справочник конструктора не помню на какой ветке в формате ДеЖаВю. Надо кому то?
