NAP написал :
Интересная конструкция колес. Из каких труб получилось?
обод от подшипника подошел 190мм остальное - что по дешевле, под 2 204 подшипника  из трубы 50мм сделал обойму... между подшипниками установил распорное кольцо из 5мм проволоки, которое снаружи через 6мм отверствие прихватил зваркой (при зажатых подшипниках).
NAP написал :
Посколько Вы планки перерезали то попробуйте согнуть,
здесь без кузнеца не обойтись! Может, в будущем...
NAP написал :
вынашивает идею пристроить на плуг площадку для ног,
такая идея давно зародилась, но руки не доходят чтоб установить скейт возле плуга и начать катание
pavva написал :
Лапы в 1-2 ярусах расположены несимметрично
специально так установил чтоб избавиться эфекта бульдозера. По оси МБ строго симетрично. При заглублении лапок культиватор никуда не уводит. Больше значение имеет разнородность: первый раз проходить только по нетронутой площади
