RAFI Видел грунтозацепы на Агро, в виде ленты поверх родной резины, но вот только непомню где. На сайте в прасе есть грунтозацепы для Агро и МТЗ, но уменя неоткрывается ссылка на внешний вид
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Это точно, ни разу мой МС с родной копалкой не зарывался, возможно проблема в копалке?
sayan написал :
Если не ошибаюсь ganz на МС себе такие сделал.
Точно, у ganzа МС старого образца и елочного протэктора на резине нет, проблему он решил с помощью ленты одетой по верх резины к которой приварены грунтозацепы, фотографии ganz сбрасывал в начале темы.
Да, давно ganz не появлялся на форуме
KIN 74 написал :
Вот та фотка
Я понимаю уважаемые но извините меня 176кг. против 215кг. я полагаю разницаесть. Как для меня вес как бы нормальный но при копке картошки или очень маловат или резина слабо цепляется. спасибо за ссылочку.
Всем доброго времени я руль сломал на своем агро сегодня сфоткать нечем завтра пойду возьму цифровик сфоткаю может посоветуете как заварить и еще у меня корпус вом лопнул его уже заменил
Купил Уфимскую фрезу, цена надо признать неоправданно завышена - 14450 руб. , там тупо нечему столько стоит, ну да ладно ,купил и купил, сначало сам хотел чего-нибудь замутить, на базе рулевой колонки от авто, но времени нет, пробовал фрезеровать, на первой что то слабовато тянет, почва мокрая, если сцепление отпускать с опущеной фрезой, даже на оборотах, бывало глох, я вот чего думаю, может это из за неправильной регулировки карба, может смесь бедная,блок то новый, поделитесь опытом, или у всех все тип - топ ?
PLRtx написал :
Я тоже ломал. Заваривать ИМХО бесполезно - жесть она и есть жесть.
Я варил новый из швеллера. Часам к 22-м попробую фотки выложить.
fakir написал :
Глохнет у всех. Это болезнь Агроса. Я считаю, что родной карбюратор не подходит к этому мотору.
Как вылечить родной карб пока никто не нашёл. Так что уже по крайней мере 2 человека сделали "пересадку" карбюратора: я с УАЗа, а Djuse с Запорожца. Работают идеально.
Уфимская фреза слишком высокооборотистая и непригодна для глубокой обработки. 10 см для неё предел. Способы решения проблемы существуют - от снятия половины ножей (решает проблему частично) до полной переделки ножей, снижения оборотов и изменения направления вращения.
PLRtx написал :
Хондовский движок набидакурил?
Виталий С написал :
Сегодя хотел уже варить автоматом но передумал метал после варки в этом месте крашиться будет все равно да и рукавом полуавтомата не подлезиш, уменя аж метал у основания где крепиться корпус колонки к корпусу коробки потрескался снял посмотрел дело такое - снимаю колонку выкрутил винт хамута потом винт с конусным торцом фиксирующий снял перевернул , так смотрю чуть ниже хамута колонки там где гайка фиксирующего болта перегородочки из такого же тонкого метала что и сама колонка поотрывались от основания трубы как раз где кончается шов сварной - А почувствовал я только когда капалкой картоху капать начал чтобы заглубить налег на перекладину та что между рукоятками капалка хорошо заглубилась прошел рядок начал разворачивать и тут слышу поскрипывания остановил весь перешатал нашел где скрепит и снял и ёмаё эти перегородки с тренщинками недокапал собрался и потихонику домой ехать 14 км а сомной грибники и агородники 3 человека помимо меня
umnyi написал :
а чего вы делали если не секрет?
картоху капал
Djuse написал :
Да нет это я уже сам заломал корпус ВОМ лопнул куда фиксатор шкворня втыкается(проволочка сталинистая хитро согнутая) просто отлетел кусочек чугуна от чего не знаю вроде ничего не делал там уже трещенки были когда красили этот корпус краска затекла
PLRtx написал :
брак значит.
PLRtx написал :
так она сама должна заглубляться! если настройки правильные...Ну и определенный путь должна пройти пока заглубиться на рабочую глубину.
а из поломок пружина арм стартера лопнула у меня, сейчас завожу кожаной лентой 2 метровой наматываю и дергаю один раз она не слетела и как меня дернет неуспел отпустить А так техника нравиться Я еще масляный фильтр от газели поставил он больше чем обычный вазовский длиньше но по резьбе подошел больше масла ниже температура большая обдуваемая площадь масляного фильтра когда едиш лучше охлаждается :0)
umnyi написал :
оно и понятно но хотелось сразу чтобы - вот и результат как только опять буду в деревне сделаю снимки капалки снее даже краска не слезла
