umnyi
umnyi
02.05.2009 в 01:45:33
orex_ зря вы хотите такую взаимозаменяемость.... движек от бензопилы явно слабоват для нормального мотокультиватора и характеристики не те.
umnyi
umnyi
02.05.2009 в 01:49:41
pavva написал : что часть землепользователей ругается но использует "как есть" навесное от наших "производителей",
к сожалению большинство:( И все таки я только за! то что б в наших рядах прибывало..
orex_
orex_
Рахов
02.05.2009 в 01:50:04
umnyi, понятно. В принцепе задача не большая, профрезеровать пару соток...
pavva
pavva
Белгород
02.05.2009 в 01:52:11
expert54 написал : Например -руководители Уфимского моторного завода сделайте обротный плуг по типу немецкого или попатенту его (как во всем мире делают и китайцы иногда) - мы потребители готовы заплатить тройную цену за него чем за одинарный. Просьба всех малых пахарей России. И прямо к директору производства Инетом или письмом и не один а по более.Вопрос будет решатся вот увидите если китайцы прочитают -опередят.
:) Может кризис заставит обращать внимание на замечания пользователей. В сезон эта техника уходит с завода как горячие пирожки - зачем думать об оборотном плуге или усовершенствовать уже выпускаемую продукцию.:(
yarstep
yarstep
02.05.2009 в 01:55:37
expert54 написал : Хлопци Вы не учитываете одного самые продвинутые пользователи мототехники для агро работ не знают упр. компютером и интернет. Но уних самый богатый опыт работы и доводки техники, ее ремонта.
Не встречал, пока. Есть неплохие спецы по отдельно взятому направлению, но чтоб комплексно и грамотно решать без нета... Без нета заходят в отстой или запой. Зима, проведенная возле монитора, восполнила мне опыта лет за 5.
yarstep
yarstep
02.05.2009 в 01:56:18
Появилась возможность работать на компе. Весна вносит корективы в жизнь и иногда читаю форум с мобилки. Этой сухой весной очень кстати опыт земледелия, который узнал с форума.
Земля на участке была пахана на зиму. В первых теплых днях, когда подсохла почва, прошелся по участку МБ+культиватор с бороной для закрытия влаги и сразу же нарезал борозды дисковым окучником под посадку картошки. На окучнике диски установил (в процесе проб) на междурядье 55см , развал ок. 15грд. ; угол раствора так чтоб получился вырезанный ров шириной 8см. В таком положении диски прорезали всю рыхлую почву доходя до нетроганого слоя. В посадке я не участвовал но жена говорит что непривычно бросать карт в твердую землю. На сегодня отчетливо видны зеленые ряды. Проходил один раз культиватором, сместив лапы, для прополки. В тот самий день садил сосед в рыхлую почву, перебитую фрезой. Картоха-мама до сих пор лежит в сухих комках, ждет дождя. Не агроном я, но вижу при сухом климате растения получают воду из низших слоев почвы. А не навредит такая посадка при дождливой весне?
yarstep
yarstep
02.05.2009 в 02:01:18
О переделке щупа к МБ МС и крышки клапанов. Проблема в постоянном доливании масла в картер двига по уровню щупа. Новый измеритель сделан из електрода с метками 45 и 57мм.(см фото) На крышке клапанов обнаружив что сливное отверствие масла (в картер) расположено выше выходного штуцера на карб. В итоге высверлив новое отверствие пониже (пришлось прокладку подрезать), старое запаял припоем, и штуцер снаружи вдавил внутр на 2мм для большей уверенности чтоб туда не попало масло. Плотный маслоотделительный фильтр заменил на стружку-мочалку для мытия посуды. После двух продолжительных выездов поверял уровень: масло держится стабильно!
pavva
pavva
Белгород
02.05.2009 в 02:05:53
orex_ написал : С импортным вопрос однозначно нет
Почему так категорично? На двух сотках ресурс импортного движка будет почти "вечен". PS. Кадви уже выпускает МБ тоже с импортными двигателями. А ведь долгое время МБ комплектовали только со своими двигателями.
umnyi
umnyi
02.05.2009 в 02:10:33
yarstep написал : А не навредит такая посадка при дождливой весне?
в период всхода и образования листвы у картошки , влаги как правило много не бывает...
ur5imw
ur5imw
02.05.2009 в 09:16:53
umnyi написал : движек от бензопилы явно слабоват для нормального мотокультиватора и характеристики не те.
5 л.с маловато?
orex_
orex_
Рахов
02.05.2009 в 09:23:57
pavva написал : Почему так категорично? На двух сотках ресурс импортного движка будет почти "вечен"
  • здраствуйте, по нескольним причинам, если брать имп. двигатеть по мощности равний Уралу или Мотор - Сичу цена его в дороже и ощутимо, по поводу вечности..... ничто не вечно и надо рано или поздно подремонтировать, или же просто дело случая, что-то упало или зацепило ушла пластмаска.... цена этой пласмаски будет в цену поршневой ....
