alletv
alletv
Амстердам
09.05.2009 в 00:26:57
Nikolya написал :
Гидравлика нужна при наличии 4х колес, в противном случае при подеме навесного гидравликой вся нагрузка пойдет... Так ведь сделать перед двигателем еще 2 колеса с рулевой колонкой не проблема + седло (сидеть чтобы) на саму коробку установить тоже можно
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
09.05.2009 в 00:37:48
alletv написал : Так ведь сделать перед двигателем еще 2 колеса с рулевой колонкой не проблема + седло (сидеть чтобы) на саму коробку установить тоже можно
Так луче сразу купить с гидравликой, колесами и рулевой колонкой типа СИНТАЙ или KUBOTA
alletv
alletv
Амстердам
09.05.2009 в 01:12:07
так вся изюминка когда сам своими руками - все ж ради этого и затевается. Картошку тоже можно купить, у того же соседа, однако весной все дружно становятся в позу бегущего египтянина
valerich
valerich
09.05.2009 в 08:44:21
alletv написал : однако весной все дружно становятся в позу бегущего египтянина
Это как? Всех с Праэдником!
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
09.05.2009 в 09:08:41
alletv написал : так вся изюминка когда сам своими руками
Ну уж если своими руками то уж луче все с нуля! У меня есть мотоблок Мустанг но своему отцу мы сним делаем сами.
alletv
alletv
Амстердам
09.05.2009 в 11:53:44
Гидравлика нужна при наличии 4х колес, в противном случае при подъеме навесного гидравликой вся нагрузка пойдет.. Никуда нагрузка не пойдет, ведь относительно оси все сбалансировано т.е. с одной стороны движок(можно добавить груз, равный массе гидравлики+длина плеча), а с другой плуг(он же только вверх будет подниматься, а расстояние от оси не изменится)
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
09.05.2009 в 15:50:35
alletv написал : Никуда нагрузка не пойдет, ведь относительно оси все сбалансировано т.е. с одной стороны движок(можно добавить груз, равный массе гидравлики+длина плеча), а с другой плуг(он же только вверх будет подниматься, а расстояние от оси не изменится)
Но плуг ведь в земле и при его подеме земля его не отпустит и поэтому будет подниматся морда. Если у Вас нет опыта рабоы с плугом то теория без практики слепа! У меня МБ сбалансирован с фрезой (вес фрезы 50-60кг) и если я снимаю фрезу и цепляю плуг (вес плуга 10кг) морда мото тяжелее на 40-50кг но при вспашке я отпускаю мото и он сам пашет и если в этот момент поднять плуг то поднимется морда а для того чтоб поднялся плуг придется одной рукой поднимать мото за ручки управления так как вторая рука будет управлять гидравикой, а так как это будет происходить в конце гона то для разворота необходимо остановится или в моем случае отключить рычагом одно колесо, для этого нужна третья рука ну и одной рукой держать около 50кг тоже надо уметь! Вот посмотрите как он пашет http://video.mail.ru/list/z.nikolya/1/
dido
dido
Городенка
09.05.2009 в 18:56:34
Nikolya написал : теория без практики слепа!
Теория без практики мертва, практика без теории слепа!
alletv
alletv
Амстердам
09.05.2009 в 21:04:01
Посмотрел как пашет Ваш мотоблок. Да, конечно есть чему поучиться. Первое впечатление. что хозяин стоит на краю поля с канистрой и ждет, когда мотоблок подъедет на заправку. Ну а если всерьез, то мне необходимо проводить вспашку меж деревьев на дачном участке. У нас и почва совсем другая (Пруссия ведь) и 0,6 га всего - приходится маневрировать. Опыт какой-никакой есть, напрасно Вы иронизируете по этому поводу. У Вас сцепление через ремень, а с моим (МТЗ 0,8) удобнее включить заднюю (и здать назад-участок мал) - плуг уже не в земле
alletv
alletv
Амстердам
09.05.2009 в 21:09:18
Nikolya, Снимаю, порчу! -это как? может это для противоположного пола послание? т.е. сначала "снимаю " затем "порчу". (Прошу не судить строго - может шутка не к месту)
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
09.05.2009 в 22:39:56
alletv написал : Снимаю, порчу! -это как? может это для противоположного пола послание? т.е. сначала "снимаю " затем "порчу". (Прошу не судить строго - может шутка не к месту)
На счет Снимаю, порчу это примерно как казнить нельзя помиловать! а в общем то правильно сначала "снимаю " затем "порчу" но это не для противоположного пола послание а относительно техники, снимаю фотиком потом порчу болгаркой, сваркой и т.п. и опять снимаю. А на щет сцепления вы не правы у меня сцепление однодисковое, сухое, фрекционное, участки у меня тоже небольшие, два по 14 соток и дача 6 соток. Так на даче приходится поизвращатся между деревев. Но я и пашу и фрезую мотоблоком, лопату в руки не беру. И под деревями задом здаю и фрезой землю равняю, включаю заднюю передачу, включаю фрезу и еду назад а фреза крутится вперед, срезает все бугры (особено после тракторного плуга) и засыпает борозды. В результате такой работы участок становится ровным как футбольное поле! А вот видео как работает фреза на небольшом участке! http://video.mail.ru/list/z.nikolya/1/4.html
