valerich
valerich
31.08.2009 в 01:42:45
umnyi написал : а вот тележкеа с манипулятором и от чего привод...?
Сдаётся мне, что это всё в купе. Просто я не могу звук пока слышать МБ при этом работает? Мне колонки пока не найти(ремонт, мать его)
umnyi
umnyi
31.08.2009 в 01:48:04
да двигатель работает... ребенок вроде как и завел:) Хорошо комп не спрятали:)
valerich
valerich
31.08.2009 в 01:53:25
umnyi написал : Хорошо комп не спрятали
Куда его спрячешь. Для ремонта тоже нужон. Где какие стройматериалы купить подешевле. Раз движок работает значит гидравлика. К чему то прилепили НШ 10...
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
31.08.2009 в 09:07:58
Или гидравлика (привод от электродвигателя так как при работе слышен звук похожий на работу стартера) или прямой електропривод.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
31.08.2009 в 10:02:30
Все заварил руль
NAP
NAP
Сумы
31.08.2009 в 16:49:23
Поставил и я своего железногоконя на 16" колеса, шины елочка от сельхоз техники, диски от Нивы. Если раньше транспорт занимал 12 минут то сейчас 9. Но все равно МС обходит легко и не принужденно. Ширина коеи стала 560мм. Шайбами можно устанавливать и другую.
С копалкой испытать не пришлос по причине короткой стойки у копалки, переделывать времени небыло. С плугом таже история. Так что гиморой он и есть гиморой.
На МТЗ трогаюсь с любой передачи, что груженым, что пустым. В прицепе возил по 15-18 мешков картошки по 4 ведра в каждом + 2 ездока. По огороду после копки на блокировке и немного местами приходилось подталкивать, с управлением свободно справляется 13 летняя дочь, пока интересно, (у МТЗ рычаг сцепления ерундовский, а от ИЖ имеет большей ход так в конце не всегда удерживает, прыгает МБ). Второй след проще.
Vit.master
Vit.master
01.09.2009 в 21:44:35
Всем доброго времени суток. Попал и я в тяжеловесы, купил МТЗ-05 б/у 1986г за 400 у.е. со стандартным набором навесного + прицеп. Хотел чего-то нового, но цена... Успел на уборку картофеля, за пару часов из культиваторной лапы + старые габли (6-ти прутковые) получилась приспособа. Площадь - 3 огорода = 50 соток. До этого обрабатывал в ручную, посадка под окучник, окучивание дисками, уборка культиваторными лапами с прутками (занимал). Впечатление от покупки:
  • на огород вывожу машиной в прицепе (ок 10 км.)
  • резина пробуксовывает, поставил ГЗ, само не идёт, то подправить, то поддёрнуть, подрулить...
  • Двигатель УД-15 5,5 л.с. тянет, плугом не пробовал. Заводится с 3-6 раза.
  • Картоху выбрали с удовольствием (спасибо за советы, через рядок) особенно довольны женщины, ну не вся сверху, но работы минимум.
  • после уборки прошёл родным рыхлителем, посеял сидераты (рипак), за волочил родной бороной (пробовал добавлять 2 "лошадиных" бороны сзади - плохо, тянет перед собой как бульдозер, нужна больше скорость но неудобно идти). Может с адаптером... Но на 3-й и родная справилась. Жду дождь. Проблемы: за 23 года судя по форуму ничего не поменялось - сцепление, включение скоростей, малая скорость. Вывод. Продать. Жаль кто купил новый МТЗ, за такие деньги сейчас есть что выбрать. После работы с тяжем, подумываю о среднем. Прошу совета: под нагрузкой выбивает скорость 1,2,3,4. Задние нагрузить тяжело :)
01.09.2009 в 21:58:11
Vit.master написал : купил МТЗ-05 б/у 1986г за 400 у.е
Vit.master написал : Жаль кто купил новый МТЗ
Так б\у или новый?
NAP
NAP
Сумы
01.09.2009 в 22:15:34
Vit.master написал : Вывод. Продать. Жаль кто купил новый МТЗ, за такие деньги сейчас есть что выбрать.
Не сыпь мне соль на рану, как говорится. Это вывод обладателя комплекта всего за 400, а тут голый 2000. Во досада. Бел-09 может конечно ............. что-то в оправдание, но да врядли кто поверит.
Vit.master
Vit.master
01.09.2009 в 23:08:53
Новака написал : Так б\у или новый?
А какая разница? Двигатель хонда с об. 3600 против 3000 и 9 л.с. против 5.5? Купил б/у, 2 ушастых окучника с магазина так и не раскручивались, также как не пользовались плугом, бороной, рыхлителем, ГЗ. МБ использовался совместно с прицепом для перевозки огородины, да и то не много. Кстати так и не понял - почему ушастики криво приварены (косят в одну сторону как по вертикальной оси, так и по горизонтальной), думал может так надо. Но когда прочёл, что в наше время всё также криво просто по дивану качался от смеха.
umnyi
umnyi
02.09.2009 в 12:24:46
Куда то пропали обладатели МоторСичей... :)
