ValNik
ValNik
Харьков
15.12.2009 в 23:53:53
sig111 написал : Пытаюс решить вопрос роторной косилки к своему мотоблоку
Есть роторная косилка под МС - звонил в отдел сбыта в Снежное ( филиал от Запорожье)
МС 4.05
umnyi
umnyi
16.12.2009 в 00:02:14
Про карбюратор это интересно...Выходит при открытой заслонке смесь слишком обедненная. хотя все на регулятор грешили...
sachab
sachab
Брянск
16.12.2009 в 00:02:22
2sachab
sachab
sachab
Брянск
16.12.2009 в 09:49:46
umnyi написал : Про карбюратор это интересно...
Ловить открытие заслонки приходится точнее. У меня двигатель работает устойчиво примерно в одном положении заслонки.Смещение небольшое ,уже начинает работать с перебоями.Приходится флажок заслонки фиксировать резинкой.
Alex&k
Alex&k
16.12.2009 в 15:26:55
ValNik Есть роторная косилка под МС - звонил в отдел сбыта в Снежное ( филиал от Запорожье) День добрый! А как она выглядит и где ее взять. (Очень геморно из Калуги Зарю-1 тащить) Спасибо.
umnyi
umnyi
16.12.2009 в 16:45:05
sachab написал : Ловить открытие заслонки приходится точнее. У меня двигатель работает устойчиво примерно в одном положении заслонки.Смещение небольшое ,уже начинает работать с перебоями.Приходится флажок заслонки фиксировать резинкой.
А настраивать карбюратор не пробавали.
ValNik
ValNik
Харьков
16.12.2009 в 16:59:46
Alex&k написал : А как она выглядит и где ее взять.
Контакты http://www.smz.donetsk.ua/index.php?id=2782&show=9597
МС 4.05
гусев
гусев
Старая Русса
16.12.2009 в 17:47:14
sachab написал : Осенью приобрёл Агро
Надо бы задать задачу продавцам пока на гарантии.В моём случае,через 5 секунд после запуска заслонку открываешь полностью и нет проблем.
sachab
sachab
Брянск
16.12.2009 в 18:10:06
umnyi написал : А настраивать карбюратор не пробавали.
гусев написал : Надо бы задать задачу продавцам пока на гарантии
В таком положении работает нормально ,поэтому не заморачиваюсь.
umnyi
umnyi
16.12.2009 в 18:22:56
sachab написал : В таком положении работает нормально ,поэтому не заморачиваюсь.
Так не регулировали? Просто это симптомы разрегулированного карбюратора. Кстати а глубоко вы пашете? И нагружаете дополнительно мотоблок?
вас
вас
16.12.2009 в 19:28:46
похоже забит жиклер главной дозирующей системы (рис2 поз 5) потому как весь "уфимский" мусор в т.чсле и вода прямиком попадают в поплавковую камеру с легкостью проходя фильтр вмонтированный в топливный краник,э\уровеннь мусора растёт оседая на дно поплавковой камеры и достигая жиклёра затыкает его - смесь бедная , так же это будет происходить из за неправильной регулировки поплавка (уровня бензина в попл.камере) вот на этом жиклёре мотор в основном и работает (Вся автоматика блин) на всех рабочих режимах, а винт 8 и 12 ,10 предназначены в основном для регулировки устойчивой работы ДВС на холстом ходу и СО-2.вывод: нужно очень правильно подгибом язычка поплавка отрегулировать уровень бензина в камере и чтобы содержать всю эту музыку в чистоте очень полезно в топливопровод внедртиь фильтр-отсойник ФО-150 стеклянный такой от пускача трактора нприм.ДТ-75 или не прозрачный от снегохода буран в крайнем случае мона поставить фильтр от автомобиля ВАЗ правда нужно подбирать потому как не все они пропускают бензин самотёком.
