nilov9
nilov9
Волгоград
26.12.2009 в 01:31:54
спасибо.
umnyi
umnyi
26.12.2009 в 01:32:17
nilov9 написал : Уважаемые любители тяжелых мотоблоком.Подскажите где можно приобрести лопасти фрезы для мотоблока"АГРО".ИЛИ как самому изготовить их .
А чего вы с ними сделали:)? Приобрести видимо у ближайшего диллера или у самого производителя. Попробуйте связаться с фирмой ВОЛОПАС, они торгуют и мотоблоками и комплектующими. И переделки фрезы были, под обычные ножи от мотокультиваторов. Посмотрите эту тему ВиталийС вроде скидывал фото.
vmi
vmi
Тернополь
26.12.2009 в 11:34:06
expert54 написал : Эксплуататоры мотоблоков Мотор Сич дайте отзывы рецензии по работе блока с агро фрезой производства Снежное каждый в отдельности имеющий или видевший на стороне. Заранее благодарен рецензентам Вас читает производитель.
Фрезу приобрел вместе с МБ на заводе в Снежном в августе, в работе еще не пробовал. Пока только выкопал картошку и вспахал на зиму.
Весной буду пробовать работать фрезой, после отпишусь
ValNik
ValNik
Харьков
26.12.2009 в 12:05:26
expert54 написал : Вас читает производитель.
А слабо ему зарегистрироваться? Может у нас вопросы есть. На соседней ветке негатив прошел по МС - нету сервиса, даже на украине. Оно, правда, и не ламается. Все равно - не порядок. Про фрезу. 2 года эксплуатировал, до этого была Нева. У фр МС другое применение, чем у фр Нева и др мотоблоков. Хорошо подходит для поверхностного подрезания сорняков и сидератов. Мощности хватает на первой и второй (если не заглублять). Обороты высокие - нормально, все перебивает в капусту. Сейте на зиму сидераты и ненужно глубоко копать фрезами, как у других мотоблоков. При работе сильно задирает морду двигателя, лампочка давления масла, правда, не загорается. На всякий случай сделал грунтозацепы меньщего диаметра из колесных дисков жигулей (лучше диски ланос-опель, дырки под болты подходят).
МС 4.05
expert54
expert54
Бердянск
26.12.2009 в 17:19:32
Сервис по ремонту есть только в Запорожье при заводе ремонтировать или помогать в приобретении запчастей должен дилер продавший Вам товар тоесть МБ. А в основном надейтесь на себя свое умение и знание. Если с этим проблемы,- открываете руковоство по эксплуатации есть соотв. номера телефонов в Запорожье гарантийной мастерской проконсультируетесь по запчастям доставке. Каналы проверены все действует. При поломке в период гарантии выезжает к Вам техник с нужными запчастями только нужно технически правильно составить письмо рекламацию и отправить факсом втечении 2-3 дней все и свершится.
expert54
expert54
Бердянск
26.12.2009 в 17:34:49
Я форум просматриваю могу проконсультировать по ремонту настройке приемам работы. Производителю снизу доверху наш форум и наши проблемы с ихней техникой не нужны они не хозяева предприятия не болеют за него и продукцию и не молятся своему богу РАБОТЕ. Отзывы использую при частной встрече с производителем для убедительных доказательств того или иного варианта так что чем больше отзывов тем лучше.
expert54
expert54
Бердянск
26.12.2009 в 18:35:53
Предлагаю эскиз компоновки сцепки универсальной к МБ МС подойдет и к двум другим тяжелым с комплектацией колесами на 13" и шкворня для сцепки с более подходящими размерами.:yu
umnyi
umnyi
26.12.2009 в 19:25:15
Ну как такое не выложить :) http://www.youtube.com/watch?v=Lyp7hWzNhmc http://www.youtube.com/watch?v=rDxNUf31sqc Очень сыро конечно..
edmond
edmond
Псков
26.12.2009 в 20:30:33
umnyi написал : Очень сыро конечно..
В этом году я примерно так-же пахал-а ж в воспоминания пробило. Только у меня землю морозом не схватило.:yu
NAP-ну посмотрите-даже в таких условиях,когда скорости совсем нет плуг нормально оборачивает:confused:
umnyi
umnyi
26.12.2009 в 23:26:05
Где наш НАП :) Посмотрите какая штука http://www.youtube.com/watch?v=VEYSMXrMj2k
yarstep
yarstep
26.12.2009 в 23:30:45
expert54 написал : Я форум просматриваю могу проконсультировать по ремонту настройке приемам работы.
Ваше присуствие на форуме оч кстати: чуствуется поддержка! И все-таки бюсь над вопросом как пахать такие участки? Посмотрите фото. Что посоветуете ( кроме сменить участок) чтоб пахать в обе стороны с одинаковым захватом плуга? На одном фото МБ прижимается колесом влево в борозде, на другом - вправо в борозде. Как видно, компенсирую смещение паралелограмом, который дает возможность быстро перестроится на требуемый захват плуга с его фиксацией.
Поднимал вопрос о установке (условно) шкворня над КПП, чтоб при повороте МБ ширина захвата востанавливалась, но такой вариант не получает поддержки.
