Djuse
Djuse
Киржач
11.01.2010 в 12:11:56
umnyi написал : Мотоблочные окучники меньше тракторных изначально и соответственно расчитаны на меньшую ширину междурядий (без их доработки).
Это конечно, но дисковыми окучивать проще и легче, да и настроить их легко под нужный размер теракота. :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
11.01.2010 в 12:28:12
Увы как показывает опыт форума дисковым окучникам нужна мягинькая земля в междурядьях, в идеале после фрезы. А на тяжелых я так и не увидел ни одной приличной фотки после диского окучника. Да он насыпает еще как то . но не рыхлит! А картохе воздух ой как нужен... Если сделать связку активной резы а сзади окучник, но опять же тут или широкое междурядье надо или только первые месяцы когда картошка не выше 10 см.
Djuse
Djuse
Киржач
11.01.2010 в 12:40:51
umnyi написал : Да он насыпает еще как то . но не рыхлит
Почему-же, была фотка с приваренными пальцами на дисковый окучник, и рыхлот и выворачивает сорняки и окучивает. А потом совет где использовать окучник даете живущему в Украине, а земля у них как пух, об использовании дискового окучника может намного подробней расказать KIN 74
umnyi
umnyi
11.01.2010 в 12:54:23
Djuse написал : А потом совет где использовать окучник даете живущему в Украине, а земля у них как пух, об использовании дискового окучника может намного подробней расказать KIN 74
Да я собственно размышляю :) По опыту кина я в общем то и говорю. Многие с украины наоборот бьют себя в грудь утверждая какая у них тяжелая суглинистая почва.:) По поводу привареных пальцев - лучше тогда делать диск как на дисковой бороне, он то же будет рыхлить. Но и вес конструкции нужен.
Djuse
Djuse
Киржач
11.01.2010 в 12:57:20
umnyi написал : По поводу привареных пальцев - лучше тогда делать диск как на дисковой бороне, он то же будет рыхлить. Но и вес конструкции нужен.
Так и надо использовать адаптор, на котором стоиш, как на видео, и некаких проблем с весом.
Djuse
Djuse
Киржач
11.01.2010 в 13:00:13
umnyi написал : Многие с украины наоборот бьют себя в грудь утверждая какая у них тяжелая суглинистая почва
С Питерской врядли сравница, всеравно у них ближе к чернозему. А вообще это как получится, здесь пух, а рядом сплошные камни.
Бело
Бело
11.01.2010 в 13:06:33
Ширина междурядий определяется расстоянием между колесами а если ряд один:p :D
umnyi
umnyi
11.01.2010 в 13:08:11
Бело написал : а если ряд один
Тогда там нет междурядья:p :p :p
umnyi
umnyi
11.01.2010 в 13:12:11
Бело Вы зря иронизируете даже при разнице колеи и междурядья всего в 50 мм проблем появляется много. Хотя у всех разные оценки своего труда:p :p , кому то и все ровно что один гребень 30 см нагребен а из второго картоха зеленая уже в июле торчит :)
Djuse
Djuse
Киржач
11.01.2010 в 13:12:16
Бело написал : Ширина междурядий определяется расстоянием между колесами а если ряд один
Вы хотели отказатся от игры слов, или всетаки притягательно?
Djuse
Djuse
Киржач
11.01.2010 в 14:04:38
Beginer Может этот файл чем поможет, надо скачать файл по ссылке. http://narod.ru/disk/14163483000/Instr.pdf.html
