NAP
NAP
Сумы
14.01.2010 в 22:23:36
гусев написал : У этих ребят и дисковые бороны были,и шайтан-культиваторы с приводом от ВОМа. Ныне всё это в чермете.
Ну это уже другое дело.
гусев написал : На фото не видно,как счистило ржавчину с полосы-именно в задней части.Загиб сзади способствует перевороту.
Про наращивание отвала с зади понятно.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
14.01.2010 в 22:37:45
NAP написал : А как так может быть? Оборотный плуг а работает как ???? Нет, так не бывает
Плуг должен поворачиваться не на 180 а примерно на 185 градусов! потому что в одну сторону МБ идет левым колесом в борозде а в другую - правым! Зачастую плуг поворачивается на 180 градусов и настроен для работы только в одну сторону до следующей переделки!
NAP
NAP
Сумы
14.01.2010 в 22:50:11
Nikolya написал : Плуг должен поворачиваться не на 180 а примерно на 185 градусов! потому что в одну сторону МБ идет левым колесом в борозде а в другую - правым! Зачастую плуг поворачивается на 180 градусов и настроен для работы только в одну сторону до следующей переделки!
А почему Вы исключаете то что плуг затачивался сразу под МБ и это учтено было. Собственно то по другому и быть не могло. Вы то свой с конского переделывали, а он ровный.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
14.01.2010 в 23:49:51
NAP написал : А почему Вы исключаете то что плуг затачивался сразу под МБ и это учтено было. Собственно то по другому и быть не могло.
Это я в порядке шутки, но не исключена возможность что производитель не учел эту "мелочь" при изготовлении сего девайса, а камера и оператор для снятия рекламы уже в поле, поэтому пришлось пахать в одну сторону, дескать пользователь "тупой" и не заметит такую мелочь, а мы потом доделаем!
NAP написал : Вы то свой с конского переделывали, а он ровный.
Был ровный-стал кривой!
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
15.01.2010 в 10:15:54
Вспашка бывает разной глубины потому и наклон мотоблока разный, имхо должна быть регулировка угла между отвалами
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
15.01.2010 в 11:25:45
NAP написал : Нет бы снятть по ближе рабочий орган, какая ширина захвата, какой оборот пласта и прочие нюансы. А тут друг друга сняли и весь хрен до копейки
ага самое интересное не показали но потому что удалось рассмотреть переворот пласта хорош, а ширина захвата не более 10см хотя плуг имхо достойный мото не перегружает
domovow
domovow
Курск
15.01.2010 в 13:09:54
привет всем, скажите пожалуйста можноли купить диски от моттоблока сич, и поставить их на агро,кто вкурсе помогите.
Хозяин
Хозяин
15.01.2010 в 18:55:09
Привет всем. Класный форум, много полезной инфы. Всем спасибо за полезную информацию. Для себя выбрал Агрос, через пару недель привезут из Уфы. Может кто знает как можно к Агросу подключить бетономешалку?
umnyi
umnyi
15.01.2010 в 19:10:01
Хозяин написал : Может кто знает как можно к Агросу подключить бетономешалку?
Отмотайте эту ветку на пару недель назад, обсуждали это. Вопрос в том от куда снимать мощность... Переходников на ВОМ практически нет... Мне кажется для домашних условий если объемы работ не большие, самое просто приладить шкив вместо колеса...
вас
вас
15.01.2010 в 19:26:37
есть подозрение что шлици ВОМа агроса и полуоси тульского трёхколёсного мотороллера одинаковые, может кто знает лучше подскажите.
biuzar
biuzar
Уфа
15.01.2010 в 21:04:47
На ВОМ мотоблока "Агро" (Агрос) подходят шлицы от карданного вала мотоциклов "Урал" и "Днепр".
