Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
14.07.2011 в 21:35:04
Ramis написал : Pavel003 Павел вы хотите сказать, что угол атаки не имеет большого значения? Просто
То о чем я говорю,это вертикальность стойки плуга.Обычно ее ставят вертикально,когда правое колесо в борозде.У меня два МБ (самодельнгых)на одном стойка стоит вертикально,когда МБ стоит по горизонту.На втором стойка повернута.Оба пашут нормально.А плуг надо регулировать,чтобы он пахал.Хорошая сцепка на МТЗ 05,в смысле регулировок.Тут на форуме можно найти все.Ставил я конский плуг на свой МБ,чувствую,что движку тяжело.
Аватар пользователя
Ramis
Казань
14.07.2011 в 21:51:18
Pavel003 написал : То о чем я говорю,это вертикальность стойки плуга.
Как я понял из практики, если стойка не вертикальна, пашется тяжело, плуг или пытается выскочить из земли или зарыться (((( Поэтому и затеял этот разговор. На оборотном плуге колеса поочередно будут в борозде.
Аватар пользователя
Ramis
Казань
14.07.2011 в 21:57:38
Pavel003 написал : Ставил я конский плуг на свой МБ,чувствую,что движку тяжело.
Свой агровский плуг тоже далек от совершенства. Весной когда увидел конский прицепной плуг, заметил, что у него угол поворота лемеха меньше чем у "Агро", разрезал упоры лемеха и отвала, немного развернул их и снова сварил - мотоблоку сразу стало намного легче. На зоводе необоснованно круто его сварили, лемех с отвалом частично выполняют роль бульдозера ((((
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
14.07.2011 в 22:21:31
Ramis написал : Как я понял из практики, если стойка не вертикальна, пашется тяжело, плуг или пытается выскочить из земли или зарыться (((( Поэтому и затеял этот разговор. На оборотном плуге колеса поочередно будут в борозде.
Никаких проблем с пахатой у меня не было.Я постараюсь сделать фото обоих МБ и выложу.На МТЗ этот поворот еще является и регулировкой ширины захвата.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
14.07.2011 в 22:26:53
Ramis написал : отвалом частично выполняют роль бульдозера ((((
Соль регулировок,в том и состоит,чтобы плуг не работал,как бульдозер.Я один раз полдня плуг регулировал,а он не пашет и все.А потом камешком стер тонкий слой песка с глинкой,и плуг заработал(это еще при Союзе было).
Аватар пользователя
umnyi
14.07.2011 в 23:11:13
Ramis Как можно вообще пахать НЕ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ стойкой, если вся геометрия плуга расчитана отталкиваясь от этого. Смещая стойку на градусы всего мы меняем и винт отвала по отношению к горизонту, либо оборота полноценного можем лишиться, либо в бульдозер его превратим.
Аватар пользователя
Ramis
Казань
14.07.2011 в 23:48:28
Pavel003 написал : Соль регулировок,в том и состоит,чтобы плуг не работал,как бульдозер
Я агротехнику и механизацию (теорию) изучил в 80 годах, на тракторе работать (пахать) не пришлось... До армии комбайн, успел отработать 9 сезонов, после армии Камаз около 25 лет. Только в прошлом году "начал вспоминать" чему меня учили на уроках "трактор". Предмет так и назывался. )))) Из всех настроек помню, что полевая доска идет параллельно движения трактора, а при такой настройке плуг начинает грести отвалом землю, перекатывать. После разворота, эффект бульдозера исчез, сейчас я пашу с наслаждением. А оборотный плуг мне нужен для выравнивания участка. Для исключения лишних разворотов тракторист пахал в одну сторону, и получился через несколько лет такой уклон, что уже начало при дожде смывать растения. С оборотным плугом постепенно можно выровнять участок
Аватар пользователя
Ramis
Казань
14.07.2011 в 23:53:51
umnyi написал : Как можно вообще пахать НЕ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ стойкой,
О чем и речь, поэтому я и спросил об этом. Для оборотного плуга получается на каждом конце участка надо будет выставлять ширину захвата и выравнивать стойку по вертикали. Мне тут толкают, что это без разницы, что этим регулируют просто ширину захвата, прочитайте предыдущие посты. Да и Уфа почему то настаивает, что так регулируется ширина захвата ((((
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 00:41:26
Ramis написал : Предмет так и назывался. )))) Из всех настроек помню, что полевая доска идет параллельно движения трактора,
Ребята давайте сначала разберемся с геометрией.И определимся,что линия наклоненная в одной плоскости к горизонту,в другой плоскости (а если быть точным,то проекция этой линии на вертекальную плоскость)может быть вертикальной.Если доживу до следующей пахоты скажу своему плугу,что он дурак раз правильно пашет при не вертикальной стойке.Полевая доска остается параллельной направлению движения при вращении стойки на все 360 градусов.Если ее выставили параллельно.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 00:48:17
Ramis написал : О чем и речь, поэтому я и спросил об этом. Для оборотного плуга получается на каждом конце участка надо будет выставлять ширину захвата и выравнивать стойку по вертикали. Мне тут толкают, что это без разницы, что этим регулируют просто ширину захвата, прочитайте предыдущие посты. Да и Уфа почему то настаивает, что так регулируется ширина захвата ((((
Есть в рекламе на ТВ (не помню к сожалению в какой)такое выражение:А вы попробуйте.Попробуй и узнаешь надо ли регулировать кажый раз или не надо.Десятки тысяч дураков купили оборотные плуги и регулируют каждую борозду.Хотя бы потому ,что это маразм,уже можно понять,что не надо каждый раз регулировать.Неужели и сейчас не понятно.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 00:50:37
Ramis написал : Сообщение от umnyi
Ну не знает стойка,что от ее вертикальности много зависит и пашет,глупая.Я вот не понимаю,как можно в ДО стойки ставить внутрь дисков,а люди ставят и работают,и им начхать на мое непонимание.Вот так и стойка.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 01:05:33
umnyi написал : Ramis Как можно вообще пахать НЕ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ стойкой, если вся геометрия плуга расчитана отталкиваясь от этого. Смещая стойку на градусы всего мы меняем и винт отвала по отношению к горизонту, либо оборота полноценного можем лишиться, либо в бульдозер его превратим.
Вобще то неплохо было бы посмотреть на универсальную сцепку хотя бы того же МТЗ.И нос плуга поднимают и опускают,и стойку вращают,но самое плохое,что нет ватерпаса,а то не дай бог стойка уйдет от вертикали.И может случится конец света.Опомнитесь ребята.Даже неправильно заточенный резец и то режет,а вы про 0-5 градусов речь ведете.А как же на склоне быть?Да еще зыбыл и плуг болтается еще.
Аватар пользователя
Ramis
Казань
15.07.2011 в 08:50:42
Pavel003 написал : Опомнитесь ребята.Даже неправильно заточенный резец и то режет
А токарь работающий с таким резцом популярностью не пользуется )))) И угол там получается не 0-5* а около 30* и зависит от глубины вспашки. и как говорит umnyi сама работа плуга зависит от этой геометрии
Аватар пользователя
Ramis
Казань
15.07.2011 в 08:58:24
Pavel003 написал : Да еще зыбыл и плуг болтается еще.
Чем меньше болтанка плуга--тем красивее земля, вспаханная этим плугом. А когда работа выполнена красиво -- получаешь моральное удовлетворение от работы!!!
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 09:01:33
Ramis написал : А токарь работающий с таким резцом популярностью не пользуется )))) И угол там получается не 0-5* а около 30* и зависит от глубины вспашки. и как говорит umnyi сама работа плуга зависит от этой геометрии
Ой ребята не надо меня агитировать за советскую власть.Я это уже забыл.Вы мне скажите понятно ли,что оборотный плуг не надо ключами регулировать на каждой борозде или еще не понятно?
Назад
