Саня написал : Пашу на второй передаче на холостых оборотах (или близко к холостым), на третьей за ним придётся бежать ни говоря про четвёртую
Прошу прощения какой МБ?
30.04.2010 в 10:07:01
30.04.2010 в 10:20:48
edmond написал : пашу всегда с пробуксовкой, проблем никаких нет, просто колеса крутятся чуть быстрее чем перемещается МБ. Никаких прыжков на мягкой земле быть не должно.
На 12" и я такого не наблюдал. А на 16" и 4 передаче не получается. На 3 если кое где и буксонет то не так заметно.
30.04.2010 в 10:24:13
Djuse написал : И что так сильно предавила __________________
Ну дышим пока...
30.04.2010 в 10:27:49
umnyi написал : Ну дышим пока...
Вы поокуратней, ато кто семью кормить будет:)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
30.04.2010 в 13:04:52
foma66 написал : Djuse - а что это за МБ у Вас на картинке?
Это ROBIN ST40 .
30.04.2010 в 18:02:05
NAP написал : На 12" и я такого не наблюдал. А на 16" и 4 передаче не получается.
Не наблюдали чего? Прыжков? Вы пашете на 16" колесах и 4 передаче??? У меня на 12" на " сцепление буксует на 4
01.05.2010 в 00:36:09
Сегодня (30. IV) посадил картошку. Сосед тоже. Я сажал старым проверенным способом - Т-25 плюс самодельная картофелесажалка с "ручным высевом" на две грядки, сосед - новой, купленной за 15 тыр картофелесажалкой. Эта самая сажалка, хоть и заводского изготовления, сильно похожа на сажалку самодельную, которая представлена на "мастерсити". К сожалению я в работе ее не видел, т. к. кроме своего посадил еще два огорода, да вдобавок еще работа. Сосед сказал - сажалка требует доработки. То бишь ее работа ему не понравиласЬ. Из того,что запомнил: АГРО буксует, частый высев, низкие гребни. В плюсах то, что МБ меньще топчет. Кстати , "Владимирец", которым я сажал, Этого самого соседа.
01.05.2010 в 18:29:55
Сегодня сделал пробный выезд.
При выезде из гаража и цеплянии телеги заметил, что на 16-х колёсах МБ можно без особого усилия катить руками на нейтрали даже не по асфальту. На 12-х приходилось прикладывать усилие, чтобы провернуть трансмиссию. Сначала прокатился по улице около дома..... завтра куплю памперсы. На 4-й на полных оборотах реально страшно.
Потом подцепил фрезу. Пока без кожуха. Не успел поставить ещё, да и хотелось взглянуть на процесс. Развесовка изменилась в сторону фрезы, но некритично. После изготовления кенгурятника всё придёт в норму. Пробный проход делался на средних оборотах. Скорость прохода в норме. Ни больше ни меньше не надо. Глубина примерно на половину фрезы, т.е. 20 см. Почва после сидератов (горчица), посеянных после картохи. На зиму не перепахивалась, но довольно рыхлая. Сказать, что хорошо - ничего не сказать. МБ идёт уверенно, без пробуксовки. Обороты фрезы в норме - только ворошат землю, но она не летит во все стороны (кожуха то нет). В пыль не разбивает - остаётся нормальная комковатость (5-10 мм).
Ещё раз по поводу карба: такое ощущение, что поменял двигло на дизель. На 4-й стартует почти с холостых и тянет с самых низов как зверь. Хорошо, что сидушка со спинкой, а то бы улетел в кузов первый раз. С фрезой справляется тоже легко.
01.05.2010 в 19:42:58
Виталий С симпатично получилось.На тормозные барабаны 12 колеса встанут?
01.05.2010 в 19:51:28
Виталий С написал : Развесовка изменилась в сторону фрезы, но некритично.
Думаю это связано с увеличением веса рулевой колонки, если развернуть в сторону мотора, тоже будет перевешивать в сторону движка.
01.05.2010 в 20:04:35
Djuse написал : На тормозные барабаны 12 колеса встанут?
Вряд ли. Болты, стягивающие полудиски, будут мешать. Если только через проставку.
Djuse написал : Думаю это связано с увеличением веса рулевой колонки,
Ротор фрезы стал тяжелее килограммов на 10. К тому же он теперь дальше от центра тяжести на 15 см. Да и новый корпус вала килограммов на 5 тяжелее оригинала. Ну и на корпусе цепной передачи "лишних" килограмма 4.
