edmond
edmond
Эксперт
Псков
06.09.2010 в 23:33:32
Виталий С написал : Вот реальный вал с ведущей шестерней.
Спасибо. Тогда литол по самое некуда и все. Судя по рисунку Умного, нет там никаких сальников.
umnyi
umnyi
Эксперт
06.09.2010 в 23:34:50
edmond написал : Интересуют подписи к дет. 6, 7, 10
Вот что имеется.
umnyi
umnyi
Эксперт
06.09.2010 в 23:36:58
А самого редуктора в фото нет?
Виталий С
Виталий С
Эксперт
06.09.2010 в 23:41:26
umnyi написал : А самого редуктора в фото нет?
Нет. Когда направление вращения менял, то не сфотографировал. А в этот раз только вал вытаскивал, чтобы удлинить.
umnyi
umnyi
Эксперт
06.09.2010 в 23:45:16
Виталий С написал : Нет. Когда направление вращения менял, то не сфотографировал. А в этот раз только вал вытаскивал, чтобы удлинить.
Надо будет снять для истории как полезу.
edmond
edmond
Эксперт
Псков
06.09.2010 в 23:48:23
2umnyi Спасибо. Пишут что седьмая позиция это манжета 1,1-55x80-1, тогда почему вытекает смазка? Ладно, год гарантии дали а там посмотрим. Буду пробовать работать, но теперь наверное только в выхи... Смазку вылью, напихаю литола...
umnyi
umnyi
Эксперт
06.09.2010 в 23:53:37
edmond написал : Спасибо. Пишут что седьмая позиция это манжета 1,1-55x80-1, тогда почему вытекает смазка?
Та не за что. А течет именно похожее на масло?
edmond
edmond
Эксперт
Псков
07.09.2010 в 00:05:30
Ну конечно, мой Тэп, под фрезой большая лужа. Течет по валам из редуктора...
lexx
lexx
Серов
08.09.2010 в 06:25:45
Виталий С написал :
Виталий С написал : Передаточное число редуктора 1:3 Максимальные обороты ВОМ - 1200. Максимальная скорость на первой передаче 2,4 км/ч. Примерно 10 оборотов на метр.
Виталий С написал : Нет. Я остановился на этих. У меня сейчас 25/15 звёздочки стоят в цепном редукторе.
спасибо огромное!ещё один уточняющий вопрос:в 1\3 учтено ускорение25\15?
Виталий С
Виталий С
Эксперт
08.09.2010 в 10:13:07
lexx написал : спасибо огромное!ещё один уточняющий вопрос:в 1\3 учтено ускорение25\15?
Не ускорение - замедление. Я неправильно написал. 15 ведущая, 25 ведомая. Нет, не учитывается. 1:3 - это только угловой редуктор. Буду фрезеровать на днях, посчитаю обороты на метр поточнее.
lexx
lexx
Серов
08.09.2010 в 11:27:36
2Виталий С получаеться 8 см на каждый нож подача фрезы.
Виталий С написал : аксимальная скорость на первой передаче 2,4 км/ч.
это наверное данные паспорта.а колёса стоят как в паспорте прописаны?если нет то какая разница наружного диаметра?заранее спасибо.
