12.09.2010 в 00:37:47
golybev24 А когда не трогаете сцепление, а просто едете на 4-й?
12.09.2010 в 00:41:00
все замечательно на ходу, только при трогании, и только на четвертой. одна особенность, при эксплуатации потихоньку пропадает, но только стоит поработать мб под нагрузкой как дергания возабновляются. я сцепление разбирал с виду все ок подшипники проверял они в порядке (выжимной).
12.09.2010 в 00:53:03
Думаю, что Вам нужно смотреть коробку.
А у Вас переключатель передач на рулевой колонке с пазами?
12.09.2010 в 00:53:42
да а что
12.09.2010 в 01:03:32
Может у Вас просто 4-я не втыкается до конца? Вылетает, а потом, за счёт упругости рулевой колонки втыкает назад?
12.09.2010 в 01:05:55
у меня лопнули ребра жесткости на рулевой калонки это было но этот дефект был и до поломки калонки, скорость втыкается четко, да к стати пробовал регулировать эффекта нет
12.09.2010 в 01:13:11
golybev24 написал : у меня лопнули ребра жесткости на рулевой калонки это было но этот дефект был и до поломки калонки
Колонка закреплена через виброизолирующие резинки и болтается очень здорово. При неполном включении передачи легко может выдернуть и снова воткнуть, если у Вас жёстко закреплён рычаг (а это именно так). А может и зубья покрошило немного. Так, что сильно и выдёргивать не обязательно. Вообще, тому, кто придумал делать эти пазы, нужно лицо кулаком промассажировать.
12.09.2010 в 01:16:59
это правильно я б ы этому конструктору еще и в руки бы нас.. подушки попробую подтянуть я на них икогда внимания не обращал если чесно.
12.09.2010 в 01:21:35
golybev24 написал : это правильно я б ы этому конструктору еще и в руки бы нас.. подушки попробую подтянуть я на них икогда внимания не обращал если чесно.
Подтяните и пазы увеличте где фиксируются передачи. Рулевая шатается и тянет рычаги переключения за собой. Кстати боковой лючек легко снимается, можно глянуть на шестеренки. Я мотоблок набок наклонял, даже масло сливать не приходится.
12.09.2010 в 01:21:50
У меня пазов нет, рычаги просто прижимались пружиной к корпусу колонки. Но всё равно неудобно. Сейчас пружину убрал. Передачи фиксируются только шариками в коробке, а рычаги ходят свободно. Проблем ноль.
12.09.2010 в 01:23:11
Виталий С написал : Вообще, тому, кто придумал делать эти пазы, нужно лицо кулаком промассажировать.
Так я и не нашел разумного объяснения, зачем их сделали, только если "защита от дурака" от недовключения...
