09.01.2014 в 06:33:08
52dim написал : Реально из мотоблочных двигателей есть только 2 вида 12-лошадных дизелей. С водяным охлаждением (R192 -R195) и с воздушным - WM188FE.
52dim написал : человек с Украины спрашивает, здесь таких двигателей десятки тысяч работает, и запчастей валом, в каждом городке есть. видео по ремонту дома тоже нет проблем посмотреть.
И что все десятки тысяч на этих двигах?:D Человек задал вопрос, ему ответили, он в размышлении. Да дизеля достаточно надежны, но и карбы ни чем не уступают, порой даже выигрывают, кроме расхода топлива, и-то не факт.
09.01.2014 в 09:33:01
да, таких дизелей (а это серия дизелей одинаковой компоновки, разной мощности - от 6 до 12 л.с.) в Украине десятки тысяч штук на МБ трудятся. это приемлемый бюджетный вариант, дизель на 12 л.с. стоит примерно 550-580долл. Обычно их и ставят на минитракторы. Можно и помощней найти, но стоимость резко возрастает. А насчет бензиновых - это надо уже ставить 16л.с.(клон Хонды), примерно 320-360долл, или искать 2-цилиндровый на 20л.с. Но вопрос был только по дизельным, у бензинок крутящий момент ниже.
09.01.2014 в 13:20:41
Salo-61 написал : двигло можно с наименьшими муками пристроить на минитрактор ХТЗ-012!!!!
52dim написал : дизель на 12 л.с. стоит примерно 550-580долл.Можно и помощней найти, но стоимость резко возрастает. А насчет бензиновых - это надо уже ставить 16л.с.(клон Хонды), примерно 320-360долл,
Вопрос стоял пристроить, а по стоимости вы сами себе ответили. Тут вероятнее фактор стыковки имеет большее значение, думаю Salo-61, сам объяснит
09.01.2014 в 19:42:05
ppp53 написал : А если не трудно: маркировка жиклёра отверстие на рычаге ЦРО от оси вращения для пружины
Маркировку не знаю не разбирал ни разу и карб не снимал, откручивал только стакан поплавковой камеры несколько раз для помывки дна от осадка. Сетка на входе в карб выброшена с новья, ее заменяет ФТО. Пружинка стоит в первом отверстии, только не помню от оси ЦРО или нет, я ее не переставлял ни разу. В отверстии пружинка болтается свободно , поначалу было желание переставить ее на второе или третье отверстие, но мотор работал отлично и я решил ее не трогать, а потом забыл о ней. Регулятор работает. Буду на выходных в деревне, сделаю фото этого узла.
09.01.2014 в 19:51:58
iyri написал : Альтернатива родному воздушному фильтру левый- родной, тот что в середине в прошлом году брал а вот справа- взял сегодня, практически размеры 1,1 только цена в 5 раз меньше, поставил в воздухан разницы не заметил (на втором фото видно посадочное место от прокладочного кольца). Фильтр от мотоцикла Минск (наверное от новой модели)
У моего АГРО и АГРО брата такие как слева только с предочистителем.
09.01.2014 в 20:52:39
Михаэль написал : У моего АГРО и АГРО брата такие как слева только с предочистителем.
вы имели ввиду тот фетровый фильтр что одет поверх? Речь шла о возможной замене и завышенной стоимости заводского фильтра.
11.01.2014 в 00:46:18
Tankist, Вы совершенно верно подметили, что решающее значение имеет место пристыкования ДВС с коробкой минитр-ра Т012.... А так действительно у нас на Украине китайских МБ трудится масса, но все в основном с приводом через шкивы....
11.01.2014 в 01:03:30
iyri написал : вы имели ввиду тот фетровый фильтр что одет поверх? Речь шла о возможной замене и завышенной стоимости заводского фильтра.
Да, я не увидел фетровый фильтр и подумал что теперь продают без него.
11.01.2014 в 12:54:01
Вот нашел двигатель Kipor KM2V80, т.т.д. просто супер, цена правда кусается, но еще вот эта проблема,как его пристроить на КМЗ\ХТЗ Т-012? Может кто что-либо подобное решал?
12.01.2014 в 17:41:24
КОЗЬМИЧ60 написал : У меня тоже был родной такой-же, а в прошлом году менял- поставил от *Минска*, обошёлся в 150р.
от муравья тоже подходит, тока надо отверствие расверлить на шесть
13.01.2014 в 14:29:39
Для "альтернативы" АГРО я установил "китайский 180-й" воздушник в сборе. Проще найти, дешевле купить, прочность в 5 раз выше и не большое изменение конструкции крепления фильтра
13.01.2014 в 16:17:22
Ухты, а сколько все стоит в сборе? Как подсчитали прочность?
13.01.2014 в 16:19:35
14.01.2014 в 05:16:07
Dgekson написал : сколько все стоит в сборе? Как подсчитали прочность?
В сборе около 600 руб., прочность полиэтилена против дешевой пластмассы которая в моем случае разбилась в первый-же месяц, родной АГРО стоил 850 руб. только корпус, плюс фильтр 250 руб. Математика простая
14.01.2014 в 19:35:12
Ссылку можете дать, где такие цены? Сейчас смотрел, фильтр 150р. Агровский, можно заменить как здесь говорили от "Минска". Вы так и не ответили как подсчитали что в 5 раз?
