umnyi
umnyi
09.10.2011 в 10:54:12
foma66,а что воет значительно сильнее, чем агро н 3й? ВЫ в движке масло главное на заведомо хорошее замените.
foma66
foma66
Сергиев Посад
09.10.2011 в 11:47:44
Про третью не знаю. А вот на 4 Агро значительно тише. Вой был если под горку. По тягой тихо.
Масло в движке заводское.
umnyi
umnyi
09.10.2011 в 11:55:47
foma66,Вам надо в ветку про моторсич наверное перебраться, там быстрее что то вразумительное подскажут.
KIN 74
KIN 74
09.10.2011 в 17:21:00
foma66 написал : Но вот при движении очень воет трансмиссия. На средней скорости этот вой сравнивается с шумом от движка. Если сбросить газ или ехать под горку воя значительно меньше. При разгоне и в горку - вой сильнее.
Что это может быть: неправильная регулировка в трансмиссии? Или может масло сменить на импортное какое нибудь? Или может на чурбачки опять поставить? Или уже ничего изменить нельзя? Так и ездить?
Похоже, что при движении не отключили ВОМ.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
umnyi
umnyi
09.10.2011 в 17:42:17
KIN 74 написал : что при движении не отключили ВОМ.
А что включенный ВОМ на сиче много шума добавляет ????
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.10.2011 в 17:48:47
umnyi написал : А что включенный ВОМ на сиче много шума добавляет ????
Добавлет ли,не знаю,но то,что может добавить и конкретно может это факт.Мамка в закрытой трубе,1000об/мин -свисток еще тот.
KIN 74
KIN 74
09.10.2011 в 17:48:58
:confused: на практике не обращал внимания, но теоретически такое возможно.
umnyi
umnyi
09.10.2011 в 18:18:46
Pavel003, KIN 74, привод в трансмиссии на ВОМ не должн сильно выть... там проще не куда. страно, ну да бог с ним.
Pavel003 написал : Мамка в закрытой трубе,1000об/мин -свисток еще тот.
да собственно и удивило, на агро вкл\выкл ВОМ вообще ни как на уровень шума не влияет, хоть с нагрузкой хоть без нее,, было пару раз грузом включял рычажек случайно и ездил..
Собственно что гадать, если это ВОМ, он и стоя на месте петь будет....
зы. шестерни приработаются - меньше шума будет..
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.10.2011 в 18:33:11
Правильно не должен.Но это когда делают правильно.А когда на всем "экономят" все возможно.А когда шестерни приработаются шума может стать и меньше,як кажуть мертви бджолы не гудуть.
umnyi
umnyi
09.10.2011 в 18:37:20
Pavel003, У МТЗ слышно разве то же ВОМ?
Pavel003 написал : А когда на всем "экономят" все возможно.
скорее всего точность изготовления страдает и сборка, качество металла наверное пока не "китайское"..
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.10.2011 в 18:47:01
Я ж об этом и говорю.Я уже писал рабочий МС,то есть эксплуатировался,разобрали-шток выжимающий сцепление сухой и с легкими вкраплениями ржавчины.Если бы я этого не видел,я бы не поверил.Масло в коробке в норме.Как такая хрень возможна?
