foma66
foma66
Сергиев Посад
29.11.2011 в 11:54:50
vagin написал : Может проще купить карданчик с фрезы и одну её половинку заменить на самодельную
Карданчик я уже купил. Вопрос был немного про другое. Меня интересует размер патрубка (папки) который вставляется в ВОМ. На фото выше я отметил эту деталь. Придется на глазок делать. :(
edmond
edmond
Псков
29.11.2011 в 12:06:14
Фома, Вам это надо?
SV*
SV*
Коростень
29.11.2011 в 12:18:00
foma66 написал : Потихоньку пытаюсь делать переходник с навесного Агро на МС. Подскажите пожалуйста размеры "папки"- диаметр и длину каждой части.
В смысле размеры "папки" для МС ВОМа?
edmond
edmond
Псков
29.11.2011 в 12:25:10
Lysenko написал : Мотоблок-минитрактор ЗДК-4.905 созданный военным заводом им. Дегтярева в Коврове В часном обьявлении видел цену 58000 руб.
У меня есть 4х колесный мотоцикл этого завода, и характеристики такие же.Ипашет на пониженных. Только скорость на повышеных до 75 км/ч. Движок похоже такой же по виду. Высокооборотистый, тянет только на больших оборотах, ресурс никакой. С груженой тележкой на повышенных тронуться с места проблематично, Только под горку. Когда выйдет на обороты, потом тянет. В общем движок поставить бы малооборотистый, цены б ему небыло. И еще, сносилась звездочка на заднем мосту, найти не могу. На заднем мосту есть два вала отбора мощности. Видимо под установку звездочек. Но активного навесного нет. Пассивное (плуг окучник) сейчас работает с моим МТЗ Редуктор, плохо видно но похож. У меня на редукторе переключение повышенные, пониженные, реверс и включение блкировки. Диф полноценный по моему. Доков нет.
NAP
NAP
Сумы
29.11.2011 в 12:55:11
foma66 написал : Придется на глазок делать.
ТехНиколай как то полуфабрикатом чертежи своего редуктора выдал в теме про МС. Там же должен быть этот самес то по любому. Обладатели фрез и косилок МС положили свои девайсы спать на зиму и померять ни как не получится....
NAP
NAP
Сумы
29.11.2011 в 13:02:01
umnyi написал : Да но у этого чуда нет и намека на навеску в 4-колесном варианте, и колея с кузовком похоже только "транспортная".
Первых две фотки мотоблок ведь.
budulaajs написал : tut bolse foto http://fotki.yandex.ru/users/goga037...448913/?page=0
Спасибо.
li.sta
li.sta
Сумы
29.11.2011 в 13:40:23
foma66 написал : Меня интересует размер патрубка (папки) который вставляется в ВОМ.На фото выше я отметил эту деталь. :
Диаметры:- 45.6мм- 43.0мм общая длина 55мм, длина с диаметром 43мм - 30мм
foma66
foma66
Сергиев Посад
29.11.2011 в 13:57:20
li.sta, Спасибо.
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
29.11.2011 в 15:10:22
foma66 написал : Подскажите пожалуйста размеры "папки"- диаметр и длину каждой части. На фото отметил красными отрезками.
NAP написал : ТехНиколай как то полуфабрикатом чертежи своего редуктора выдал в теме про МС. Там же должен быть этот самес то по любому.
Эта деталь не делалась, это часть корпуса фрезы, поэтому в чертежах редуктора она лишняя :confused:
отец сегий
отец сегий
Канаш
03.12.2011 в 17:26:21
Здравия всем! Интересует частота вращения рабочего органа родной фрезы АГРО - помогите, кто в курсе. Есть идея переделки фрезы в зимний вариант -в снегоуборщик.
Виталий С
Виталий С
03.12.2011 в 18:03:03
отец сегий написал : Здравия всем! Интересует частота вращения рабочего органа родной фрезы АГРО - помогите, кто в курсе. Есть идея переделки фрезы в зимний вариант -в снегоуборщик.
300 об/мин.
Скорость вращения шнека у уфимского снегоуборщика - 1400 об/мин.
Если только делать двухконтурный. Но ИМХО нужно ведущую звезду увеличивать в цепном редукторе, чтобы немного поднять обороты.
