Акела
Акела
Тюмень
13.12.2011 в 20:09:59
Dgekson написал : Акела, Как вы считаете, лучше стало или нет? Глохнет так же при нагрузке как раньше или нет? Если можно фото как вы убрали регулятор?
С регулятором раньше бывало даже на 3й скорости глох при трогании.Стало намного лучше.Но нето.Надо очень медленно отпускать сцепление ловить момент.Вот и хочу поставить автомобильный карб как у Виталия С.Фоток нет.Просто отцепил его,даже сняс рычажок с самого регулятора .И сделал более плавный гоз.
Dgekson
Dgekson
13.12.2011 в 20:10:27
foma66 написал : Я в свое время менял тягу на более длинную. Например можно из электрода 2мм согнуть.
Спица с велосипеда подойдёт?
foma66 написал : И пружинку надо для дросселя. Чтобы заслонка назад тянула (закрывалась).
Об этом я уже подумал.
foma66 написал : Привод регулятора не трогал. Что бы не нарушить заводскую настройку.
Так же буду делать, вдруг не понравиться.
Акела
Акела
Тюмень
13.12.2011 в 20:10:49
михаил1991 написал : у вас тахометр на агро стит
До стоит.
Dgekson
Dgekson
13.12.2011 в 20:13:21
Акела написал : Надо очень медленно отпускать сцепление ловить момент
У меня телеги нет и не будет. Мне нужно что бы при нагрузке, например со снегоуборщиком он не глох.
Акела написал : И сделал более плавный газ.
Как?
михаил1991
михаил1991
Чебоксары
13.12.2011 в 20:14:44
Акела написал : До стоит.
а можно по подробнее как ставили
михаил1991
михаил1991
Чебоксары
13.12.2011 в 20:15:45
Dgekson написал : Спаица с велосипеда подойдёт?
спица не тонковата
Dgekson
Dgekson
13.12.2011 в 20:17:24
михаил1991 написал : спица не тонковата
С велика Урал думаю нормально будет.
михаил1991
михаил1991
Чебоксары
13.12.2011 в 20:18:30
Dgekson написал : С велика Урал думаю нормально будет.
с него должно подойти
михаил1991
михаил1991
Чебоксары
13.12.2011 в 20:20:58
тоже хочу на мотоблок свой на агро автомобильный карбюратор поставит какую лучше не подскажете
Акела
Акела
Тюмень
13.12.2011 в 20:22:51
Dgekson написал : И сделал более плавный газ.
Как?
Надо смотреть где то несколько страниц назад.Ятом описывал как сделал.
Акела написал : Сообщение от михаил1991
До стоит.
Поставил от шестёрки класики.Подцепил к штатному разъёму.только он у меня завышает на 200 оборотов.Это даже и к лучшему.
Dgekson
Dgekson
13.12.2011 в 20:29:06
михаил1991, Я так понимаю вы форум не читали совсем? Почитайте с начало эту ветку, потом ветку про Агро. Там все все написано, почти любой ответ на ваш вопрос найдёте. С уважением.
