Чулки.
17.01.2012 в 20:51:42
Чулки.
17.01.2012 в 21:24:17
kildushev, Обладатели Сичей упорно молчат :) АГРО единственный из тройки обладает СУХИМ сцеплением! Очень надежным, не требующим годы ни какого вмешательства. У него нет маслянной ванночки, следовательно его работа не зависит от состояния масла:) И внешних погодным условий.
Сразу осажду все доводы - я экслпуатировал больше десятка лет движки с многодисковыми сцеплениями. Для транспортных задач великолепная штука, сам за! А вот на мотоблоке....
По навесному .... Оно хорошее у всех производителей, если вы дружите с болгаркой и сваркой :) Как пассивное, так и активное :) Режуть тут его кромсают все на свой лад.
А из недостатков АГРО (как человек 3 сезона эксплуатирующий мотоблок) - это : плоский бак с выводом в бок. нет грузов в штатной комплектации и регулировки колеи.
А отсутствие всяких побрекушек в виде "защиты от дурака" Вы сам понимаете для кого сделаны, и для чего! И кто ставит это в большой плюс :) Нет датчика уровня масла, да. Но за три года его уровень так и не поменялся. Да и не упадет он сам по себе бесследно, это понимают все кто представляют как работает двигатель данного типа. Зачем он на Сиче ?:) чтоб Начинающие мотоблоководы, забывшие по ИНСТРУКЦИИ повернув бортовые редуктора не запороли движек работая с фрезой :)
Хотя поставить механический указатель давления масла как на старых УД-ках уфимцы могли бы, но сейчас такой пользователь пошел, чем проще - тем лучше.
ЗЫ. Рога у Сича регулируются по высоте только ключем, у агро ручкой голыми руками.:p
Каждый ищет и видит свои преимущества и недостатки, читайте форум и выбирайте под себя.
17.01.2012 в 21:31:01
Все свелось к банальному спору. Жаль.
17.01.2012 в 21:32:16
foma66 написал : Чулки.
На моей памяти, о поломке чулка писали только раз на МТЗ, да и въехали там со всего маху с прицепом во что то :)
17.01.2012 в 21:42:31
всем спасибо за отзывы, но опять постепенно форум сместился в сторону обсуждения Ситча. Но не продают у нас Мотор Ситч!!!!!!!!! Поэтому скорее всего АГРОС, пока еще последние не разобрали в магазинах.....
foma66 написал : Все свелось к банальному спору. Жаль.
все равно интересно, каждый отстаивает свою точку зрения..... для меня это тоже информация полезная...... пишите, кидайте фото, чем больше инфы тем лучше......
17.01.2012 в 21:49:19
kildushev написал : Но не продают у нас Мотор Ситч!!!!!!!!! Поэтому скорее всего АГРОС, пока еще последние не разобрали в магазинах.....
Ну и не переживайте Вы так :) Купите Агро, и будет у вас хоть и не украинский, а простой крепекий, надежный мотоблок. :) ВОЛОПАС (это официальный поставщик запчастей) пока любые запчасти шлет почтой, и похоже не из последних запасов а с работающего конвеера.
17.01.2012 в 22:00:35
Позвоните в Ренфорс (495)411-51-11 Я думаю они вам бесплатно довезут до дома.
17.01.2012 в 22:07:24
kildushev написал : ЧТО БРАТЬ!!!!!!
А ВЫ ЕЩЕ ЗДЕСЬ?? А то зажгли спор и молчите. Почитайте эту ветку. Я до нового года тоже стоял перед этим выбором. Посмотрите за 11. 12.2011. месяца на мои вопросы и ответы пользователей тяжелых м\б. Я выбрал МТЗ. На мой взгляд мтз как раз стоит между МС и Агро. Двигатель на 92, не надо ни чего мудрить; нет проблем с карбюратором и заводится и работает не глохнет при нагрузках; навес одинаковый с агро, есть выбор; перевод ручек управления м\б для косы и снежника проще как на МС, регулируемая колея и наличие грузов тоже как на МС. На двигателе кипор стоит датчик масляного давления с вык. он движок глушит при масляном голодании, так что и этот вопрос снят. НО ЭТО СУГУБО МОЕ ИМХО. Решать что брать все равно ВАМ. Удачи.
17.01.2012 в 22:15:50
umnyi написал : На моей памяти, о поломке чулка писали только раз на МТЗ, да и въехали там со всего маху с прицепом во что то
У нас без прицепа но тоже со всего маху,колесом,а может и самим чулком,детали не знаю.На весь поселок(даже 4) один случай я знаю.
17.01.2012 в 22:29:46
Pavel003, Как ни крути, а в конечном счете все сводится к человеку. У кого то самоделка собранная из металлолома работает десятки лет выполняя широченный вид работ. А кто то заводского тяжа ушатает в пол года, и все в нем ему будет не так:)
Яркий пример - фреза у тяжей. Кто то писал: ".... поднимаю 50 кг, вставляю в ВОМ и смотрю, чтоб рогами по спине не ударило...". ;) А всего то надо кирпич подложить, да заднюю скорость включить.
