foma66, Вашых 10 сообщений токо на этой странице.
21.01.2012 в 13:12:20
21.01.2012 в 17:29:36
КОЗАК написал : Кстати, как с тяговым усилием? Предполагаю, у Вас 5-сильная модель? Всегда хватает, или бывают ситуации? мощности дигателя для всех работ хватает исключение только фреза с ней ему справиться тяжело если будете много работать с фрезой лучше 8сильный,
КОЗАК написал : В чем проявляется? Перегрев, глохнет, еще что-то? энергоемкость фрезы 4кв мощность двигателя 4.05кв нагрузка на пределе приходится работать практичесски на полном газу
expert54 написал : Фрезы на тяжелые мотоблоки 3-х производителей заслуживают следующих оценок. МТЗ - 3, Агрос - 3, МС 4,05 - 2. Они все сделаны типа нате за деньги, да отстаньте. На Мотор СИч это вообще добротное конское седло на корове. Смешно и грустно что купил. Агрофреза комплектуемая на МС предназначена для мотоблока АРТАНИЯ, супер 600, или какой то модели итальянца ГАНДОЛИНИ.
expert54 написал : Как результат, владелец Мс + эта фреза имеет, мягко говоря, головную боль. Это в работе сильный дифферент на корму - более 20грд. оговореных самим же изготовителем. Крепление через ломкий переходной адаптер. Постоянное маслянное и топливное голодание двигателя и трансмиссии. В работе - для двигателя бензин самотеком только в поплавковой камере на 15м рабочего хода. Потом глохнет, снаряд поднял по горизонту, запуск, работа 15м и так пунктирно до цели.
expert54 написал : У Вашего агрегата внутри перегрузка двигателя большими боротами фрезы 300...400об/мин. Так как мала редукция редуктора где то около 3-х а нужно 5. рекомендация проверена опытом работника на земле, обороты агрофрезы должны быть 200 +- 20 об/мин.
Это то, о чем писал раньше. Без комментариев. Для тех кто сомневается подсоединения фары на Агро.
Оборотный плуг на Агро.
Для тех сомневается что можно стронутся на 4-ой на Агро. По объективности. Писал раньше.
expert54 написал : По качеству изготовления деталей и сборки МС на 1-м месте, потом Агрос и МТЗ.
21.01.2012 в 18:04:04
Dgekson, про фрезу МС это все йухня. Эксперт изложил все очень эмоционально-преувеличено. Ставлю вместо штатных колес ГЗ из жигулевских дисков (они меньше диаметром) и нету никакого ни масляного, ни топливного голодания, ни перегрева. И мощности хватает. А обороты, чтоб срубить на 5 см любой пырей или пройти весной прошлогоднюю рожь (фото от SV), правильные Не надо требовать от фрезы МС невозможного (чтоб чугунина не треснула).
МС 4.05
21.01.2012 в 18:13:45
ValNik, Возможно вы и правы, но многие думают что я пишу от себячину. Я лишь привел пример некоторых постов. А зачем вы ставите ГЗ из жигулевских дисков (они меньше диаметром) если и так всё хорошо? Козак, тоже по вашему не прав?
21.01.2012 в 18:16:10
всем привет! как попасть на ветку мб агро? заранее спасибо....
21.01.2012 в 18:16:27
Dgekson,У Вас не осталось ссылки ютубовской, там ребетня на агро на 4й с пробуксовкой трогается ??? :)
21.01.2012 в 18:18:10
1sergei,
21.01.2012 в 18:18:54
umnyi написал : У Вас не осталось ссылки ютубовской, там ребетня на агро на 4й с пробуксовкой трогается ???
Нет, нету к сожалению, если есть, дайте ссылку пожалуйста.
21.01.2012 в 18:26:13
Dgekson написал : Нет, нету к сожалению, если есть, дайте ссылку пожалуйста.
Да я помню что кидал сюда, года полтора или 2 назад,а в избранное не пихнул. ВАЛЕРИЧ тогда еще диву давался, как такое вообще возможно :)
21.01.2012 в 18:28:23
Dgekson, спасибо за подборку видео. Теперь все в одном месте хоть будет. Но я это все уже видел. Дело в том что там непонятно какие карбюраторы используются. Вариантов то много.
Проблема не в том что Агрос тронуться не может. А в том что проблемный карбюратор. Из-за этого он и при резкой нагрузке глохнет. С фрезой или снегоуборщиком.
Писалось уже. При резкой открытии дросселя возрастает поток воздуха. И смесь обедняется. Ну и как следствие нестабильное воспламенение горючей смеси. Потеря мощности. И останов двигателя. Положение усугубляет регулятор оборотов. У автомобилей для этого существует ускорительный насос. Который в переходный режим вбрасывает порцию бензина в воздушный поток.
Какие варианты решения могут быть:
Можно подобрать настройки карбюратора так, что этих проблем почти не будет. Т.е. будет и трогаться и и будет работать боле менее с нагрузкой с К45. Но для этого надо стильно обогатить смесь. Движок начинает дымить на холостых. А это плохо. Мне в свое время это не понравилось.
Может быть попробовать как то подогревать область карбюратора от глушителя. А МС карбюратор идет вдоль глушителя. И когда МБ холодный тоже поддымливает. И провалы есть. Но после прогрева работает замечательно. В карбюраторных авто. тоже сходное поведение. Только после прогрева мотор выходит на заданные характеристики. В частости из-за того, что при более высокой температуре распыление бензина становится лучше. Возможно что и с К45 может произойти нечто такое же. Может быть в качестве эксперимента попробовать строительный фен - подогревать им карбюратор.
Но самое верное - это подобрать другой карбюратор. Автомобильный - это наверное слишком серьезно. А вот что-то из мото техники наверное можно. Или от Хонды. Или от скутера китайского 150 кубового. Видимо есть и другие варианты.
21.01.2012 в 18:28:34
umnyi, Посмотрите по вашим постам, на форуме можно посмотреть отдельно по нику.
