umnyi,
umnyi написал : Ему не жарко там ? Тросик газа перекрывает ручку блокировки у вас ..
НЕ не жарко.На улице -15,А у него -14.Да тросик я ложу с верху блокировки всегда,когда ей не пользуюсь.Служит как блокировка ручки блокировки.
16.03.2012 в 15:56:26
umnyi,
16.03.2012 в 18:11:11
Тут не давно прочитал на одном из форумом, что ставят вместо блока зажигания Агро, 6 вольтовую катушку от ИЖ. Ни кто не слышат о таком?
16.03.2012 в 18:48:46
Dgekson написал : Тут не давно прочитал на одном из форумом, что ставят вместо блока зажигания Агро, 6 вольтовую катушку от ИЖ. Ни кто не слышат о таком?
Поставить можно любую катушку,но ею надо управлять чем то,ну и нужен аккумулятор.Тут рядом есть ветка замена магнето на электронику,или что то в этом роде.По идее это одно и тоже,только способы решения разные.Если есть схема штатного зажигания скинь ее,кто нибудь скажет можно ли и как это решить.
16.03.2012 в 18:56:13
Pavel003 написал : Тут рядом есть ветка замена магнето на электронику,или что то в этом роде.
Мне что ни будь попроще. Может от Минска как ни будь примастрячить.
16.03.2012 в 19:15:49
Dgekson, зайдите на первую стр темы МС, там в оглавлении есть ссылка на ремонт зажигания МС комплектующими от Восхода, кажись. Зажигание МС и Агро, ведь, по одному принципу - катушки ген на маховике, коммутатор и высоковольтная катушка.
МС 4.05
16.03.2012 в 19:18:34
МС 4.05
16.03.2012 в 19:29:56
ValNik, Спасибо, но это не то. Видел что разбирают и перепаивают там что то, т.е. полностью переделывают. Но это не то. Знать бы причину. Не слышал ни разу по какой причине блок перестаёт работать. Например сгорел тиристор или ещё что то, заменил, перепаял и все.
16.03.2012 в 19:31:40
Ещё вопрос, может кто делал? Как выпрямить рессору от москвича см 60-70, хочу сделать роторную косилку.
16.03.2012 в 19:36:22
Dgekson написал : Ещё вопрос, может кто делал? Как выпрямить рессору от москвича см 60-70, хочу сделать роторную косилку.
Кувалда наковальня.Кто то писал,мол в лёгкую.
16.03.2012 в 19:44:51
Акела написал : Кувалда наковальня.Кто то писал
Может и я. Молоток тяжелый, на наковальню, дугой на верх, начиная с конца. Не быстро, но распрямить можно. Я предварительно разрезал на куски, а потом их выковал.
МС 4.05
16.03.2012 в 19:48:26
Акела написал : Кувалда наковальня.Кто то писал,мол в лёгкую.
Мой товарищ на своих вальцах прокатывал,то есть делал "круглее" по идее можно молотом.Завтра попробую.Фрезы собираюсь делать самому стало интересно,даже и не задумывался об этом.Завтра посмотрим.
