Dgekson
Dgekson
17.03.2012 в 12:36:32
Бело написал : если приклепанные - до первого камня
Согласен, так что запас прочности нужен в разы.
Бело написал : в косилках с большим ножом всегда ременная передача (своего рода защита) и никогда шестеренчатая
Не соглашусь с этим! Я же не просто так делаю такую косилку. В моём посте выше, когда показывал какую примерно хочу сделать, там нет ни какой ременной передачи. У меня был Goldoni и косилка роторная была, там угловой редуктор на косилке и карданчик к ВОМ. Но там такое ощущение что нож кованный был.
Бело
Бело
17.03.2012 в 12:56:03
Dgekson написал : Не соглашусь с этим!
Ваше право:)
Dgekson написал : косилка роторная была
с одним ножом? странно, м.б. для гольф поля. где идеальная поверхность, без камней и прочего, по определению
Dgekson
Dgekson
17.03.2012 в 13:02:49
Бело написал : с одним ножом?
Точно. Таким ножом, кустарники можно в лёгкую рубить. Вот моё крепление ножа (задумка) :), может что не так? Может я что то упустил?
Бело
Бело
17.03.2012 в 13:09:35
Dgekson написал : Может я что то упустил?
Посмотрите внимательней на нож на 3 рис. предусмотрены штыри для более надежной фиксации от проворачивания ножа.
Dgekson написал : Таким ножом, кустарники можно в лёгкую рубить.
А если не срубит - обдумайте дальнейшее, уж не говоря о камнях, арматуре и проч. неожиданностях;)
Dgekson
Dgekson
17.03.2012 в 13:16:24
Бело написал : Посмотрите внимательней на нож на 3 рис. предусмотрены штыри для более надежной фиксации от проворачивания ножа.
У меня сам флянец от проворачивания будет держать, рессора утоплена в нем, я думаю это надежней чем болты, болт на 14 прижимает всего лишь рессору к флянцу.
Бело написал : А если не срубит - обдумайте дальнейшее
Болт в валу (зелёный) на 10, можно и на 8 сделать, своего рода предохранитель будет.
Бело
Бело
17.03.2012 в 14:13:25
Dgekson написал : рессора утоплена в нем
Нормально задумано и действительно надежней
Dgekson написал : Болт в валу (зелёный) на 10, можно и на 8 сделать, своего рода предохранитель будет.
Чтож срезной элемент это грамотно, на снегоротарах стоят, там привод обычно червяк, надо только как то прикинуть чтобы он срезался раньше всего остального, м.б. отжечь перед установкой или применять китайские они из пластелина:D
Dgekson
Dgekson
17.03.2012 в 14:29:23
Бело написал : надо только как то прикинуть чтобы он срезался раньше всего остального, м.б.
Я думал об этом. На Снегоуборщике СМБ-2 вообще ни какой защиты нет. У Виталия С ловил несколько раз черенок от лопаты и кирпичи, и ничего не сломалось, мотоблок просто заглох.
Бело написал : отжечь перед установкой или применять китайские они из пластелина
От ботвы срежится.;) Проблема в том ещё, что если болт срежится, то всё это упадёт с вала редуктора и "пустится в свободное плаванье".;)
Бело
Бело
17.03.2012 в 14:33:48
Dgekson написал : всё это упадёт с вала редуктора
и делов наделает:cool:А франец просверлить и основной болт срастить как нить с валом?
Dgekson
Dgekson
17.03.2012 в 14:39:41
Бело написал : А франец просверлить и основной болт срастить как нить с валом?
Флянец пока ещё не делал. Но у меня тоже мысль была такая. Надо подумать ещё. Что все таки в качестве ножа придумать?
Бело
Бело
17.03.2012 в 14:54:31
Dgekson написал : Что все таки в качестве ножа придумать?
По мне так лучше рессоры не придумаешь, только надо брать например промлист от газона, с готовой дыркой и не заморачиваться со сверлением и сваркой и разгибать тоже никчему
Dgekson
Dgekson
17.03.2012 в 15:06:20
Бело написал : только надо брать например промлист от газона, с готовой дыркой и не заморачиваться со сверлением и сваркой и разгибать тоже никчему
Я думал от Москвича забабахать. От газона тяжеловата будет наверно.
