Здравствуйте! взаимозаменяємые ли ручные стартера Мотоблоков АГРОС и МОТОР СИЧ разлетелса стартер АГРОС.
20.08.2012 в 16:44:15
20.08.2012 в 19:12:43
netbarik написал : взаимозаменяємые ли ручные стартера Мотоблоков АГРОС и МОТОР СИЧ
Вряд ли. Но решающее слово за спецами.
20.08.2012 в 19:40:47
Это надо Фому 66 спрашивать, у него оба мотоблока на руках.... А вот если взять стартер в сборе и родной "стакан" что к маховику прикручен, наверное можно и похимичить. Лишь бы глубина не была у МС больше.
20.08.2012 в 19:55:25
umnyi написал : А вот если взять стартер в сборе и родной "стакан" что к маховику прикручен
Это если он есть, стакан, то есть. А то бывает его и нет. На ДМ 1 нет стакана.
23.08.2012 в 15:02:34
двигатель-Lifan 177F.зимой мотоблок не эксплуатирую.Подскажите -может вместо 10w-30 можно заливать 10w-40 или 5W-40, 5W-30 .чем они будут хуже или лучше?
23.08.2012 в 17:42:48
vovan_95456 Доброго разница в вязкости летом по гуще зимой по жиже, в ваш двигатель нужно лить то что указанно так как смазка разбрызгиванием с помощью наплыва в нижней части шатуна и если будет сильно вязко этот наплыв может отломиться или деформироваься. не рискуйте лейте то что указанно в документации.
26.08.2012 в 10:32:55
Не нашёл подходящей темы. Увидел в соседней ветке. автор Teslar Как вам такой способ посадки картошки?
26.08.2012 в 14:11:07
Dgekson написал : Не нашёл подходящей темы. Увидел в соседней
Нормально, но не везде может получиться. Должно быть определенное состояние грунта.
03.09.2012 в 01:20:21
Приветствую
Так получилось, что у меня оказались бу Агрос и МТЗ. Плюс телега от МТЗ. Но ее дышло не лезет в сцепку Агроса, высота там меньше на 2 мм. Везде пишут, что навесное одинаковое. Посоветуйте, лучше пилить дышло у телеги или ухо Агроса?
03.09.2012 в 09:59:51
skvord Все верно - стачивайте дышло, нестоить портить чугунный корпус вом, господа есть новость из - возможно будет востановлен выпуск тяжелых мотоблоков агро.
03.09.2012 в 10:31:33
PLRtx написал : стачивайте дышло
Так и сделаем. Да, я и забыл что на ухе чугуний.
