Не в 10 а в 2 раза примерно. Почему бы и не купить его? Тем более для дома подойдет не дорогой.
13.02.2008 в 21:44:26
14.02.2008 в 10:43:44
format1981 написал : Не в 10 а в 2 раза примерно. Почему бы и не купить его? Тем более для дома подойдет не дорогой.
Интересно, что за ноутбук можно купить за 120$? Что то на основе pentium-133?
14.02.2008 в 12:59:02
Набросал вот столик в Woody, прокомментируйте, если можно, какие минусы? Глубина 600, высота 750, ширина 900, выезжающая полка для клав./мыши глубиной 350 на всю ширину стола.
14.02.2008 в 13:58:06
14.02.2008 в 14:17:05
2Григорий
Нашел в инете плотность ДСП - 700 кг/м.куб. Получается масса стола 25 кг. Хотелось бы еще услышать замечания по жесткости, не будет ли стол "ходить"?
14.02.2008 в 14:30:17
alexander_ua написал :
- Ввиду мобильности стола надстройку отбросим, вес меньше и таскать легче.
Ты ж его не на руках таскать будешь, а на колесах катать. Так что даже 10 кг лишнего веса большой проблемой не будет. Но если это все-таки критично - то тогда я бы по краям столешницы какие-нибудь бортики пустил, чтобы при перевозке стола монитор не уехал никуда.
alexander_ua написал : Хотелось бы еще услышать замечания по жесткости, не будет ли стол "ходить"?
По первым прикидкам - не должен. Хотя нижние полки (к которым снизу крепятся колеса), закрепленные только на одном краю, - это меня смущает.
18.02.2008 в 14:14:05
Вот немножко другой вариант, решил что совсем тяжко будет без ящиков:)
28.02.2008 в 10:20:12
не люблю дсп:) материал изготовления - стекло тонированное 10 мм, труба 25 мм, всякие соединялки. из инструментов нужно только ножовку по металлу (хромированные трубки пилить не сразу получалось:) и отвертка крепления на винтах все.
28.02.2008 в 14:35:15
Стол постепенно потерял колеса и стал стационарным. Смотрим, критикуем, делаем замечания:)
29.02.2008 в 11:31:37
alexander_ua написал : Стол постепенно потерял колеса и стал стационарным
А зачем остались те три сиротки внутри?
29.02.2008 в 11:51:38
Те три сиротки - это колеса подставки под системный блок, подставка не крепится к столу, а 3 их потому, что не сумел вуди заставить поставить четыре колеса:)
